Vloerverwarming werkt niet goed te koud
De temperatuur van de aanvoerleiding is nu 34* dus niet wezenlijk hoger.
Andere oorzaken?
Warmtewisselaar werkt niet goed? Het water naar de wisselaar is 30 graden, daarna is het nauwelijks warmer. Of is dat normaal ?
Thermostaat werkt niet goed ( maar de leiding naar de warmtewisselaar voelt wel aan als meer dan 40*) ?
Toch de pomp van de vloerverwarming?
Het blijft lastig achter een glazen bol. :mrgreen:
Je kunt eenvoudig controleren wat de ingaande en uitgaande temperatuur is van de platenwisselaar.
Secundair heb je ze wel genoemd 30/36 graden aanvoer secundair en retour bij goede doorstroming is normaal 5 tot 10 graden lager.
De aanvoer en retour van de ketel zit ongeveer 20 graden tussen. kleiner mag.
Als je aanvoer 70 graden is moet je ongeveer 50 graden retour zitten. Komen deze temperaturen veel dichter bij elkaar dan geeft de wisselaar in dit geval weinig vermogen af. Dit omdat de gewenste secundaire temperatuur met deze overtemperatuur makelijk 40 tot zo`n 50 graden moet kunnen aanmaken.
Maar er zijn nog wel wat mogelijkheden te bedenken, een niet goed functionerende thermostaatkraan kan ook nog mee spelen.
De aanvoer primair is dan hoog en retour is dan laag. (groot temperatuursverschil)
Vanaf hier blijft het lastig maar wie weet.
Klusser Mirjam
