Vloerverwarming verdeler efficienter maken
Wij hebben een oude (1989) vloerverwarming systeem met koperen buizen en de oude verdeler (zie foto).
Ik zou deze graag meer efficiënt wil maken of vervangen met een betere type... Hierbij heb ik advies nodig... Kunnen iemand hier mij misschien ideeën geven over wat het beste zou zijn hiervoor.
Er zit een Atag Q38s ketel op deze systeem alleen voor de vloerverwarming. Niet best.
Ik horen het heel graag... Bedankt
Mooi laten zitten, een verdeler word niet efficienter,je afgifte systeem moet dan wijzigen naar een efficienter systeem.
DAat klopt, daar kun je eigenlijk niet mee inregelen, maar misschien kun je er van uitgaan dat
alle leidingen min of meer even lang zijn dan is dat niet zo nodig.
De koperen leidingen vooraan zijn hardgesoldeerd, is dit ooit gemaakt door een koelmonteur?
Even terug naar het begin. Je schrijft 'niet best'. Buiten wat roest aan de meest rechter koppeling op de foto, zou dit nog lang mee kunnen.
Wat is het probleem? Hoe warm moet de CV ketel worden om het behagelijk te krijgen? Weet je wat er in de vloer zit? Ben je bereid de vloer open te breken voor een wat beter rendement
@AvDijk - mijn excuses, ik ben niet Nederlands, ben Zuid-Afrikaan.
Vloer wil ik niet open breken.
Ik heb de CV op het volgende instellingen:
Brain Q Thermostaat
Par 12 (Min. aanvoer watertemperatuur) - 30graden
Par 13 (Max aanvoerwatertemperatuur) - 35 (heb ook al 40 proberen)
Mijn probleem is het verbruik zijn echt hoog.
Ik heb plattegrond met detail over vloerverwarming leidingen. Leidingen zijn koperen leidingen.
Vloerverwarming oppervlakte zijn ongeveer 200m2.
Bedankt voor de commentaren van iedereen op de forum...
Op welke wijze is de vloer geïsoleerd? En is de vloer vanaf de onderzijde bereikbaar?
Een nieuwe of andere verdeler is niet zuiniger.
Als het huis warm genoeg wordt met water van 35 graden, dan is de afgifte goed en werkt de ketel economisch.
Als het verbruik hoog is gaat veel warmte naar buiten. Isolatie van de onderkant van de vloer, het dak, de muren en ramen helpt. Er gaat dan minder warmte uit het huis naar buiten.
