Vloerverwarming serre
Beste leden,
Ik heb een woning uit 1979. Deze tussenwoning is minimaal geïsoleerd conform de standaarden uit het bouwjaar.
De woning is ooit door een van de vorige eigenaren uitgebouwd met een serre. De gehele gevel en het dak van de uitbouw zijn van houten kozijnen en dubbel glas.
De vloer (Flevobeton) is minimaal geïsoleerd, deze wil ik laten isoleren met PIR door een specialistisch bedrijf.
Het is onbekend of de vloer van de uitbouw geïsoleerd is. Hier kan ik via de kruipruimte niet komen.
De uitbouw is voorzien van een convectorput
Vanwege comfort en lagere stookkosten wil ik graag vloerverwarming infrezen als hoofdverwarming. Dus radiator (keuken) convectorput (serre) worden verwijderd.
De woonkamer + de keuken (open keuken) is ca 30m2
De uitbouw/serre is ca 12m2
Is het verstandig om vloerverwarming te maken in deze situatie?
Of is een vloerverwarming in deze situatie juist ongunstig voor je gasverbruik?
Ik hoor het graag!
Edit: de hoogte is ca 2.60m
als de vloer niet of minimaal geisoleerd is en de rest van de woning is ook niet of minimaal geisoleerd is vvw een overstandige keuze en 1 van de laatste stappen in verduurzaming.
verduurzamen begint bij isoleren en ventileren dan komt het verwarmingssysteem aan bod en als laatse de warmteopwekker, investeer dus eerst in fatsoenlijke vloerisolatie spouw isolatie dak isolatie hr++glas een goede ventilatievoorziening het liefst met warmte terugwinning en ga dus de vloer goed isoleren icm met vloerverwarming
