Vloerverwarming schommeling ruimte temperatuur / traag
Wonen sinds 1 jaar in nieuwbouwhuis. De woonkamer/keuken worden verwarmt dmv vloerverwaming als hoofdverwarming.
De ruimte temperatuur staat constant ingesteld op 21gr. Echter overdag wil de temperatuur regelmatig wat oplopen tot bijv 22 of 23gr, door bijv invloed van de zon. Wanneer daarna de temp weer zakt tot op/onder 21gr, slaat de thermostaat aan. Echter nu loopt de temp meestal eerst terug naar 20,5gr. voordat deze weer omhoog gaat. Het duurt daarna meestal 3 to 4 uur (?) voordat de temperatuur weer op de ingestelde waarde (21gr) is. Meestal staat de thermostaat pas uit op 21,5gr (?).
Is het normaal dat er over een verhoging van 0,5gr 3 tot 4 uur gedaan wordt?
Waarom stopt mijn thermostaat niet bij 21gr, maar pas bij 21,5gr
Het betreft een vloerverwaming (hoofd) met 4 groepen voor 55m2. De ketel is een Nefet EcomLine Excellent HRC22 en Moduline 300.
Die 0,5 granden schommeling is om te voorkomen dat de thermostaat rondom zijn setpoint gaat klapperen waardoor de ketel teveel start/stops gaat maken, volstrekt normaal gedrag.
Vloerverwarming is traag, warmt langzaam op en koelt langzaam af, echter exacte waardes hab ik niet.
Welk kamerthermostaat heeft u?
Heeft u daavan de gebruiksaanwijzing goed gelezen, misschien staan daar instellingen in die nu helemaal verkeerd staan.
Gr. Piet
Ik kan daar geen handleiding voor de installateur voor vinden, daarin staan de nodige instellingen.
Misschien kunnen de specialisten van verwarming op het forum jou helpen dus wacht maar even af.
Gr. piet
Bedankt Mobel, ik had deze ook maar ik dacht dat er de inlogcode niet bij stond.
Het enige wat je kan controleren is de instelling PID regeling.
Die moet op 3 staan voor een trage verwarming.
Maar het is niet gemakkelijk om met vv als hoofdverwarming snel en nauwkeurig te verwarmen.
Gr. Piet
Wij hebben beneden 90 m2 vloerverwarming, ligt er al in sinds wij het huis gebouwd hebben in 1972. in die tijd waren er geen modulerende ketels.
Dikke betonnen vloeren waarin stalen buizen gestort zijn, eerste twee jaar had ik dezelfde problemen, op een mooie winterdag met een paar uur zon vloog de temperatuur omhoog.
Maar al doende leer je. vooral 's nachts de thermostaat niet te ver naar beneden, max 1 graad.
Mijn modulerende ketel regeling op max 40 a 45 graden,
Besturen van vloerverwarming kan je vergelijk met het behalen van een rijbewijs, pas na 50000 km kan je pas autorijden, voor sommigen duurt het soms nog langer...
De huidige thermostaten zijn niet geschikt voor vloerverwarming,immers ze reageren veels te traag, het moet toch mogelijk zijn om een thermostaat te maken die per 0,2 graad al aan/ uit gaat,de huidige intervallen van 0,5 /1.0 zijn te lang.
Hoogwaardige temperatuur regelaars worden vaak in de industrie toegepast ,met die regelaars kun je tot 0,001 regelen . de benodigde regelaar en regelapparatuur kost ff veel als de gehele cv installatie inclusief aanleg denk ik en dus niet iets voor een huisje :mrgreen:
Een halve graad overshoot is niet heel bijzonder. Een thermostaat heeft nu eenmaal een differentie nodig anders pendelt hij.
De twee bij elkaar opgetelt kan zo een halve graad zijn.
Buiten de thermostaat kan ook de vloertemperatuur te hoog staan. Aangezien de aanwarmtijd niet waarschijnlijk of je moet een dik vloerpakket hebben. Die veroorzaakt dan het "doorwarmen" overshoot.
Ze zijn wel in de handel geweest ik heb er een, het is de Theben ram 397.
12 jaar geleden voor 100 gulden van mijn installateur, normale prijs 250 gulden, omdat hij voor een leek lastig te programmeren was
Ik heb op internet naar gegevens gezocht maar ik kan er niets over vinden.
Hij is programmeerbaar en afleesbaar op 0,1 graad nauwkeurig.
Hij staat afgesteld op proportioneel, 0,5 graden ( instelbaar 0, -1,5) voor de gevraagde temp. geeft hij iedere 15 min.(instelbaar 6-16 min) een puls die door zelflerendheid van lengte word voorzien.
De gevraagde temperatuur wijkt nooit meer af dan 0,1 graad, maar het vraagt wel een juiste manier van inregelen zeker met vloerverwarming als bijverwarming.
Halfvrijstaand huis 375 kub goed geïsoleerd, huidig weekverbruik 40 kub.
Ketel:Bosch HRC26 huidige aanvoertemp. 60 graden.
Gr. Piet
Dit is een ander soort thermostaat, dat zelflerendheid zit hem in het berekenen van 6, 12 of 18 schakelmomenten per uur.
Is de warmtevraag 12 kw op een 24 kw aan/uit ketel dan schakelt hij 6x 5 minuten in het uur. (bij 6 schakelmomenten per uur) De zelflerendheid zit hem in de stijging van de ruimtetemperatuur. Dit werkt zeker nauwkeurig.
Enkel de eerste aanwarming wijkt iedere thermostaat wel af.
