Vloerverwarming realiseren bijkeuken/wc met RTL
Beste forum leden,
Graag advies bij deze kwestie, i.v.m. met de renovatie van mijn bijkeuken en wc zit ik over vloerverwarming via de welbekende Heimeier RTL na te denken.
Het gaat om een oppervlak van 5 m2 , waarbij de vloer nu nog 12 cm lager ligt dan de rest van de woning.
Het idee is om dit op te hogen met PIR plaat 3cm -noppenplaat 3cm -beton 6 cm.
Er komt dan +-50 meter 16x2mm aan leiding te liggen.
Wie o wie kan mij hier advies in geven waar ik deze RTL het beste kan plaatsen (zie tekening).
Of is dit vragen om problemen en kan ik beter met radiatoren gaan verwarmen?
Hoor graag van Jullie.
Ik zou in beide ruimtes aparte groepen leggen en deze voeden vanuit een 2 groeps verdeler, dit zodat er nog eea geregeld kan worden ook is 50 mtr teveel voor een rtl ventiel en zal het dramatisch worden om dit fatsoenlijk mee te kunnen laten draaien hierbij vanuitgaande dat er aan de installatie niks is ingeregeld
