Vloerverwarming & pomp
Ik ben onlangs verhuisd, en heb nu in de woonkamer vloerverwarming. Aangezien ik dat nooit eerder heb gehad, heb ik een aantal vragen waar jullie hopelijk het antwoord op hebben.
De woonkamer heeft nu alleen vloerverwarming, hier ligt een gelijmde visgraatparketvloer (multiplank eiken) op. Oorspronkelijk zat er ook nog een radiator in deze ruimte, die hebben wij nu afgekoppeld. We hebben ook een houtkachel, en willen eerst proberen of we met de kachel en de vloerverwarming ons huis behaaglijk krijgen (want de radiator hing op een onhandige plek). zo niet, dan gaan we de radiator terugplaatsen.
De pomp voor de vloerverwarming zit, evenals de CV-ketel, in de garage. Zie foto.
mijn vragen zijn de volgende:
- zou ik er goed aan doen om de pomp te vervangen door een nieuwer, energiezuiniger model?
- enig idee, op basis van de foto, hoe ik dit circuit kan ontluchten?
- de thermostaatknop die erop zit (linksboven op de foto, boven de pomp) reguleert toch de temperatuur van het water in de vloer? Betekent dat dat ik het water van de ketel (dat ook de radiatoren in de andere ruimtes verwarmt) gewoon tot bv 80 graden kan verwarmen, zonder dat mijn parketvloer eraan gaat? Wat zou dan de aangeraden temperatuur van het water van de vloerverwarming zijn?
- ik lees overal dat het raadzaam is om de temperatuur van de vloer niet te veel te laten fluctueren, en dus de thermostaat 's nachts niet naar beneden te zetten. Klopt dat? En hoe zit dat dan met de dagen / avonden dat ik de kachel aan heb? Dan zal de ketel toch ook niet aanspringen, aangezien de thermostaat in de woonkamer zit.
Je ziet het: ik ben er nog niet zo in thuis. Alvast dank voor de adviezen!
Maak is een foto van de gehele opstelling ik mis namelijk een scheidingswisselaar.
En hoe groot is het oppervlak waar de vloerverwarming ligt? Te zien aan de verdeler mag dit niet meer zijn dan 30m2 is dit wel meer is deze vloerverwarming niet geschikt om als hoofdverwarming te functioneren ivm te weinig slang/groepen in de vloer
Een scheidingswisselaar is inderdaad wel van belang met dit soort "vloerverwarming's" buizen.
Omdat deze niet helemaal zuurstof dicht kunnen zijn kan dat een negatieve invloed hebben op de ketel
en ook verstoppingen veroorzaken in het systeem.
Gezien de manier van aansluiten verwacht ik dat deze wisselaar er niet in zit.
De pomp kan in principe vervangen worden, maar neem daarvoor contact op met Robot
om er achter te komen of je hier een ander model pomp in kunt plaatsen.
Je dient hier namelijk alleen de motor met waaier om te zetten.
Dank beiden! Dit is de hele installatie, dus dan zal er inderdaad geen scheidingswisselaar zijn.
De woonkamer is 50 m2, dus we zullen wel aan de radiator(en) moeten als ik het zo lees.
Wat zouden jullie nog aanvullen / vervangen aan deze installatie om hem zo goed mogelijk werkend te krijgen?
