Vloerverwarming perikelen
Dag allemaal,
Na veel zoeken en lezen op onder andere dit geweldige forum toch maar een nieuw topic.
Mijn situatie is als volgt. Recent verhuisd naar een huis met bestaande vloerverwarming op de benedenverdiepeing. Dit systeem bestaat uit een tweetal verdelers:
1. Espace SDL voor woonkamer en keuken (3 groepen). Lijkt mij zeer oud model met Wilo classe F pomp (altijd aan).
2. Robot standaard verdeler voor werkkamer (1 groep). Met Grundfos UPM3 Auto.
Op de bovenverdieping radiatoren. Alles gevoed door een ThermoMaster 2HR CV-ketel.
Ik schrok nogal van het gasverbruik de eerste maand en heb de CV derhalve omlaag gezet naar 55 graden. Dit is voldoende voor sanitair en ook de woonkamer blijft op temperatuur.
Problemen:
1. Ik heb het idee dat zolang de vloerverwarming draait (dus altijd) wordt de radiator op de badkamer (enige die open staat) warm bij vraag naar sanitatir warm water. Ook lijkthierdoor de vloerverwarming warmer te worden ookal vraagt de thermostaat niet.
2. De temperatuur in de werkkamer blijft laag. Nu zag ik dat de Robot verdeler een 'hoge-temperatuur verdeler' is. Betekent dat dat hij niet goed werkt bij een 55 graden CV? Ik kan dat niet goed achterhalen.
Vragen:
1. Heb ik er goed aan gedaan om de CV naar 55 graden te zetten of is dat in mijn geval niet zinvol?
2. Is het verstandig om de pomp op de espace verdeler te vervangen voor ook een auto-adapt achtige pomp of is een pompschakelaar handiger?
3. Zuigt de vloerwarming inderdaad heet water door het CV systeem als ik sanitair heet water vraag (ookal zijn beide systemen i.p. neutraal)? En hoe dat op te lossen?
Veel vragen van een leek. Ik hoop dat jullie iets meer duidelijkheid kunnen geven.
1 is niet zinvol, je mengverdelers willen graag wat heter water.
Als de installatie juist is ingeregeld bepaald de installatie de temperatuur die nodig is en niet de ketel.
Door de ketel te begrenzen krijg de installatie niet de juiste temperaturen.
2 beide kan, pomp is wel prijzig.
3 zou niet mogen, duid vaak op een defecte driewegklep of aansluit fout van een verdelen.
Maar omdat er een radiator meeloopt verdenk ik een driewegklep
