Vloerverwarming osptarten
Als deze vraag hier niet thuis hoort, sorry!
We hebben vloerverwarming (icm een calenta 40c en isense thermostaat)als hoofdverwarming en daar een laminaat vloer op. Deze vloerverwarming ligt nu al een aantal maanden, maar staat nog steeds uit (pomp wel aan, maar alles is nog dicht) heeft nog steeds niets gedaan omdat de temperatuur in huis nog steeds rond de 20 graden is.
Nu begint het buiten wat kouder te worden en wil ik de vloerverwarming gaan opstarten, maar de vraag is hoe precies?
In de handleiding van de vloerverwarming staat wel hoe je hem in gebruik moet nemen, maar als ik hem nu open draai, dan gaat er mi niets gebeuren, want de thermostaat staat nog uit. Moet ik dan de thermostaat een week of wat non-stop laten draaien om dan de vloerverwarming elke 3 dagen 5 graden te verhogen (tot 45 graden)?!?
Moeten er ook nog instellingen op de CV-ketel/Isense aangepast worden, want daar vindt ik verder ook niets over?
We hebben ook een extra groep voorbereid, moet je die dicht laten (aanvoer daarvan gaat direct naar retour)?
Misschien is het antwoord heel simpel, maar ik kan op internet hier maar niks over vinden en ik wil het risico niet lopen dat mn vloer eraan gaat door het verkeerde opstarten!
Als er meer info nodig is laat het dan maar weten...
Thermostaatkraan op 23 graden zetten.
Alles open draaien behalve die kortsluiting die je er op hebt zitten.
Als je begint te stoken dan zul je de temp. Op voelen lopen in de vloer tot 23 graden.
Als het een nieuwe vloer betreft met betekking tot de toplaag dan moet je heel rustig op gaan stoken.
Als de vvw er Albin lag en alleen de laminaat is nieuw mag het eigenlijk niet zo'n probleem zijn om hoger te stoken.
Sowieso niet naar 45 graden dat is veel te warm en slecht voor je gezondheid. Bloed circulatie met zeer warme voeten is niet goed.
Gewoon rustig beginnen met opstoken als de buiten temp. Lager wordt en idd iedere paar dagen iets verhogen.
Instelling hoeft volgens mij niet gewijzigd te worden. Maar dat kijk ik nog ff na.
Kan niks vinden over vloer verwarmings instelling.
Zie wel dat hij een open haard functie heeft, maar die doet hier absoluut niet ter zake.
Thnx voor je snelle antwoord, nog wel weer wat vragen:
Je bedoelt neem ik aan de thermostaatkraan op de vloerverwarming. Moet je de vloer dan niet eerst helemaal hoog draaien (in etapes) en hem daarna weer omlaag (want dit lees ik op meerdere sites, of ik begrijp het natuurlijk verkeerd)?
Vloerverwarming is ingefreesd en daarna is de vloer dichtgesmeerd en geagaliseerd. dan moet ik langzaam opstoken, toch?
Als de vloerverwarming in gebruik is, moet ik de thermostaat dan op 1 temperatuur instellen, of 's-nachts de temperatuur verlagen?
Ik lees trouwens in de installatie handleiding van de Isense dat je de opwarm snelheid op langzaamst moet zetten.
Idd de thermostaat kraan van de vloer verwarming op 25 graden zetten om te beginnen.
je vloer is dus nieuw, rustig opstoken is dus een PRE.
als je alleen op vloer verwarming stookt kun je de aanvoer temperatuur van je cv ketel naar beneden zetten, bespaart gas, en dus geld.
als je nog radiatoren er bij hebt zou ik hem op ongeveer 60 graden zetten.
mocht dat te weinig zijn kun je altijd nog hoger gaan met je aanvoer temperatuur op de ketel.
Met betrekking tot het op 1 temperatuur houden , daar verschillen de meningen nogal eens over.
Persoonlijk zou ik hem op 1 temp laten staan.
ook de instellingen van de isence zijn persoonlijk.
hoe langzamer je hem instelt hoe langer het duurt voor dat het warm is.
Ik zou hem voorlopig op de standaard instelling laten staan.
Ok, bedankt eindelijk antwoord op mn vragen! heb echt uren op internet gezocht en niks gevonden. Moet zeggen dat ik deze antwoorden al wel verwachtte, maar durfde het nog niet aan. Het zou toch zonde zijn om meteen je vloer weer te slopen met het aanzetten van je vloerverwarming.
trouwens, schiet me tijdens het typen te binnen, is een pompschakelaar nog interessant?
