Vloerverwarming op noppenplaat
Mijn huis wordt binnenkort opgeleverd en wil daarna gelijk vloerverwarming in laten frezen en dit als bijverwarming nemen ,
er zit nu een anydrietvloer in van 7cm dik,
ik zit ook te denken de vloerverwarming op noppenplaat te laten aanleggen , dan wordt de vloer te hoog voor o.a schuifpui en deuren, ect..
wat kan nu nu het beste doen?
op welke hoogte moet ik reken wat er nog bij komt?.
Met noppenplaat moet u zeker op 5 cm dikte rekenen voor de dekvloer, hierbij komt nog de dikte van de noppenplaat.
Het lijkt me duidelijk wat u het beste kunt doen.
Hoe moet ik de noppenplaten bevestigen op de anydrietvloer?,
ik heb begrepen dat anydrietvloeren speciale behandeling nodig heeft, of geldt dit alleen als je rechtstreeks tegels gaat leggen op deze vloer?
Wij hebben de dekvloer van 50m2, en 5 cm dik er volledig uitgekapt, en daarna noppenplaat op het beton gelegd.
In de noppenplaat komen de slangen voor de verwarming, en bovenop het geheel een nieuwe dekvloer.
Resultaat in hoogte totaal van noppenpaat en dekvloer, 7 cm.
Is dus 2 cm hoger dan voorheen.
Dus.... deuren etcetera ingekort.
Als de vloer op 7 cm is gebaseerd zou je dus kunnen overwegen die er uit te laten, of uit te hale en dan vloerverwarming aan te leggen.
Die 50m2 uithakken kostte me een kleine week, was een oude vloer.
