Ik ben nieuw hier en ik heb een vraag,
Wij zijn bezig met een complete verbouwing van de begane grond. Hierbij is de indeling ook op de schop gegaan. De houten vloer is er volledig uitgehaald en voorzien van 45cm schuimtbeton.
Nou hebben we in de woning ook een kelder. Deze komt nu gedeeltelijk ook in de woonkamer uit. Het dak van van de kelder is gemaakt van oranje gas blokken met luchtkanalen. Nou lijkt het mij niet ideaal om hier de vloerverwarming in te frezen ik kan max 3 cm op de keldervloer hebben. De schuimbeton ligt 6 cm lager dan het kelder dak.
Wat is dan handig om te doen qua vloerverwarming. Je wilt ook niet dat de leidingen op het schuimbeton gedeelte lager komen te liggen dan op het kelder dak.
Is anhydriet aanbrengen,
(schuimbeton eerst 4cm eps en daarna 5 cm anhydriet en op het kelder dak 3 cm anhydriet) en dan later vloer infrezen de enige optie die mogelijk is?
Op de toegevoegde foto zie je de woonkamer, het schuimbeton en het kelderdak.
Ik hoor graag jullie mening.
Alvast bedankt voor het meedenken.
Gr. Evert
Gr. Evert
