Vloerverwarming op bestaande vloer?
Hallo, willen jullie met ons meedenken?
Wij hebben op de begane grond een woonkamer/woonkeuken: split-level Hier ligt een epoxy-grindvloer met daaronder tegels. Daaronder ligt weer vloerverwarming (alleen in het kamer-gedeelte), die volgens het verwarmningsbedrijf een lekkage heeft onder de vloer (ze kunnen geen lek vinden, waar ze bij kunnen in ieder geval). We hebben niet geboord en niets zwaars laten vallen, dus vinden het wel vreemd.......
We willen toch graag weer vloerverwarming en daarboven een natuurstenen vloer.
Kan de bestaande vloer dan blijven liggen (en hoe werkt het dan met isolatie aan de onderkant e.d. ) of moet alles eruit gesloopt.
Hoe kom je uit met de deuren van de kamer en hoe ver blijft uw kruin van het plafond?
Waarom denkt 't installatiebedrijf dat en waarom vindt u dat vreemd?
In kamergedeelte nu alleen schuifpui naar tuin, maar dit wordt doorgebroken ivm Serre, dus daar kan rekening mee gehouden worden.
keuken is wel een deur naar gang toe Onderkant deur is wel een probleem. Stuk onderuit zagen ??? Plafondhoogte nergens een probleem.
Wat betreft lek: het water verdwijnt kennelijk wel, als water bijgevuld wordt, maar waar naar toe is onduidelijk. Wij vinden het vreemd, omdat wij dus niets hebben gedaan om een lekkage te veroorzaken.
U zou iets kunnen doen om de lekkage op te sporen: vv-deel afkoppelen en kijken of de ketel en de rest van het systeem wel op druk blijven.
Bedankt. Ik zal er in ieder geval iemand bijhalen voor een second opinion. Wij hebben er te weinig kijk op.
Nu nog de vraag over de vloer:
Kan vloerverwarming eventueel op de bestaande vloer worden aangebracht en zo ja: hoe wordt warmteverlies naar onderen toe dan voorkomen? Ik neem aan dat het om die reden niet verstandig is de vloerverwarming te fresen in de grindvloer, hoe logisch dit ook lijkt !?
Het lijkt me dat er onder de huidige vloerverwarming al afdoende isolatie ligt. Dus wat dat betreft zal het wel loslopen met het warmteverlies naar beneden.
Driewerfst
