Vloerverwarming op aflopende vloer?
Geachte forumleden,
na speurwerk op het forum, geloof ik dat mijn vragen over het plaatsen van vloerverwarming nog niet gesteld zijn. Daar gaat ie dan:
Op een bestaande, betegelde vloer zonder isolatie wilde ik vloerverwarming op noppenplaat aanbrengen (met nog extra daaronder geëxtrudeerd polystyreen). Echter: het huis is oud en de vloer loopt een weinig af (2 cm over 7 meter). Kan ik problemen verwachten zoals een minder goed functionerend geheel als ik de vloer niet eerst egaliseer?
Ook wil ik één groep gebruiken om slang naar de bovenverdieping te leiden en zodoende in de muur van het toilet te frezen. Kan dit, of verwacht u hier hetzelfde soort probleem als bij vraag 1 .
Ook wilde ik nog vragen waarom de één eenvoudige plastic slang levert, en de ander meerlagige slang. Beide zijn diffusiedicht. Is het slechts een kwestie van voorkeur of prijs?
Vast bedankt!
Voor in de vloer is een hoogwaardige kunststofslang zonder binnen lagen voldoende.
Het gaat om het goede contact tegenover de vloer zodat de warmte daarin terecht komt.
Of de vloer scheef ligt of de slang naar boven gaat maakt niets uit, de slangen moeten toch per stuk worden gevuld en dan worden aangesloten.
Ze moeten wel zuurstof dicht zijn, heldere hoogglans slangen zijn dat meestal.
Alleen de lengte van de slang is niet onbeperkt, dat is wel een punt om over na te denken en het goede legpatroon uit te voeren.
De meerlaagse slangen worden meestal gebruikt voor het aansluiten van de radiatoren groepen.
De CV water temperatuur is hoger dan bij vloerverwarming en het aansluiten van apendages en kranen gaat hierbij met speciale klemfitwerkstukken.
Dat is bij de vloerverwarmingsslang minder makkelijk te doen.
Vr Gr en succes ermee.
anouk.verbrugge
