Vloerverwarming NeHoBo vloer
Op de begaande grond hebben wij een NeHoBo vloer en willen wij graag vloerverwarming liggen. Kan er in de deklaag van de NeHoBo vloer gefreesd worden (deze is ongeveer 4-5 cm dik), of kan er beter gebruik gemaakt worden van matten waarin de vloerverwarming wordt gelegd? De installateur geeft aan dat het frezen geen problemen zou moeten geven, op internet lezen wij toch hele andere verhalen wat betreft de aantasting van de constructie.
Nee de dekvloer die op de nehobo vloer ligt heeft geen constructie functie.
Dat is een afwerk/cement dek vloer.
Je hebt natuurlijk meerdere uitvoeringsmogelijkheden van een dergelijke constructie. Ik zou je een droogbouwsysteem adviseren over de NeHoBo vloer: licht in gewicht en snelle reactie op een warmtevraag. Daarmee goede resultaten behaald.
Bij bekistingstenen van nehobo werden ook druklagen toegepast. Deze zijn dan van beton. Die zijn dan onderdeel van de vloerconstructie.
Maar niet op alle Nehobo vloeren zit een druklaag. Als de muren op de 'smeervloer' staan, is het doorgaans een druklaag. Als de muren direct op de Nehobo vloer staan en de 'smeervloer' tussen de muren ligt, is het gewoon de cementdekvloer. Zo is het mij eens uitgelegd ten minste.
