Cvolieboy Specialist Verwarming 9 okt 2006 #2 Hoi Muurman, Waarom denkt u dat het niet zou kunnen, daar heeft u vast een reden voor? Volgens de tekening kan het, dat blijkt uit het bijgeleverde slangen patroon. En hoe lang moeten de slangen dan worden, als u het heeft over de maximale lengte Met het systeem van een slakkenhuis patroon is niets mis. Vr Gr
The headhunter Specialist Elektra 9 okt 2006 #3 Het klopt volgens mij niet helemaal. Leg de aan en afvoer van een lus altijd naast elkaar en zorg dat je nooit 2 aanvoeren langs elkaar hebt lopen. In het midden krijg je dan 2 'omkeer lussen'
Cvolieboy Specialist Verwarming 9 okt 2006 #4 @ Headhunter, Dat is toch zo bij deze tekening, wat u zegt over aanvoer in retour in elkaar en twee lussen in het hart die weer terug gaan? Ik zeg niet dat ik het zo zou maken dat heb ik eerst bij de TS neergelegd. Of zie ik iets over het hoofd, het is tenslotte al laat Vr Gr
The headhunter Specialist Elektra 9 okt 2006 #5 Het is een beetje vervelende tekening. Als ik het goed heb is het volgens de tekening. A1 A2 R2 R1 Beter zou zijn A1 R1 A2 R2 Maar waarom zo'n ingewikkelde configuratie en niet gewoon 2 groepen achter elkaar.
