Vloerverwarming druk op 4bar
Dag betere klussers,
Ik merkte op dat het aantal bar van mijn vloerverwarming in het rood zit, op 4bar. Ik vroeg mij af of dit goed is (lijkt mij niet want staat in rood)
En zo niet, hoe ik dit kan verlagen.
Ik heb ontlucht. Het ventieltje rechtsboven op de eerste foto open gedraaid, kwam direct water uit = geen lucht denk ik.
Temperatuur rond de 38-40 graden. Pomp ingesteld op geadviseerde stand bij vloerverwarming. Verschildruk, stand 2. Ik heb 7 groepen, waarvan 2 dichtgezet want niet nodig om die ruimtes te verwarmen.
Verwarming komt binnen via stadsverwarming. Geen radiatoren aanwezig. Ik heb enkel foto's bijgevoegd. Tijdens het maken van de foto's was er geen warmtevraag. Pomp staat volgens mij altijd aan, zit niets tussen wat dit beheerd.
Is deze situatie goed?
Alvast bedankt voor de reacties
die 4 bar is geen probleem, de toegepaste verdeler wel. dit ervanuitgaande dat u een stadsverwarming aansluiting hebt
Dit heb ik inderdaad. Dit heb ik ook gemeld in de startpost. Wat is hier exact het probleem mee?
Deze is door een installateur in 2022 geïnstalleerd.
Qua opwarmen ervaren wij geen problemen namelijk
Nog een update, ik heb net de leverancier Albrand gebeld en die bevestigd inderdaad dat dit een verkeerde verdeler is, ongeschikt voor stadsverwarming.
Ik ga de installateur bellen. Die mag dit gaan oplossen
wouterTBS
