Vloertegels 60x60 op vloerverwarming
Beste klussers,
Onze (nieuwbouw) woning is opgeleverd. Nu willen wij zelf de vloertegels leggen in de woonkamer en keuken. We hebben al een planning over hoe we het gaan leggen. Heb al heel wat topics door gelezen, hier en elders, maar zit nog een vraag:
Dubbel verlijmen of niet? En zo ja, welke tand hiervoor gebruiken? We ging bij normaal verlijmen uit van 10mm. Maar ik kan me voorstellen dat 2x 10 wat te veel van het goede is?
Ik hoop dat iemand mij op weg kan helpen :).
(Eventuele andere tips zijn uiteraard ook welkom)
Dubbel verlijmen met een kam 8 mm wordt vaak toegepast voor 60x60 tegels met vloerverwarming.
Dit is om het contactvlak van de grote tegels te bevorderen. Samen met vloerverwarming is een goed contact tussen vloer en tegel belangrijk voor de overdracht van warmte.
Controleer of de vloer echt goed vlak en waterpas is. Anders eerst uitvlakken met egaline. Daarna kan je de tegels er zo inleggen en hoef je je niet zo druk te maken of ze wel waterpas liggen (loshalen, dotje lijm er bij etc. hoeft dan niet).
Vloer is vlak en waterpas. Er zijn wat onregelmatigheden bij de trap waar de poten in de dekvloer staan, maar dit gaan we nog afvlakken.
Ik las verder dat je de vloerverwaming pas na een week of 4 mag op starten op de laagste stand (=20 graden) en dan elke dag een graadje hoger.
Verder kwam ik nog iets tegen. De dekvloer houdt vlak voor de openslaande deuren op, en daarna zit een houden lat van 2 a 3 cm tot aan de kozijnen. Het lijkt mij niet verstandig de tegels hier op door te leggen ivm verschillen in werking hout en cement.
Kan je zo een groot gat vullen met voegmiddel (of het mooi is laat ik even in het midden)? Of is het beter om bijvoorbeeld een dun strookje tegels daar te leggen?
Klopt van die laagste stand en dan elke dag een graadje hoger.
Als je een vrijwel een hele tegel doorlegt (dus het overgrote deel van de 60 cm zit op het beton en slechts 3cm op het hout) kan het mijns inziens niet veel kwaad. Sommige tegellijm is ook geschikt om tegels op hout te verlijmen, dat vangt de werking wel op. Ik zie bij zo'n kleine afstand geen probleem, zolang je maar geen voeg in de lengterichting op de overgang krijgt.
Wil je op safe spelen zal je een vullatje op de houten lat moeten maken en daar tegenaan tegelen (wel minimaal 5 mm ruimte houden, rest kit je af).
Let wel op, dat een smeervloer, nooit helemaal vlak en waterpas is.
En hoe groter de tegels zijn, hoe vlakker de vloer moet zijn.
Dus controleer het even goed, met een lange rij of lang waterpas.
Dit formaat tegels inderdaad leggen via de butter floating manier, is het beste.
(Vloer en tegel insmeren.)
Met een 10 mm lijmkam, is het voldoende, als de vloer vlak is.
Zo kun je nog een eventuele oneffenheid opvangen.
Maak de lijm niet te dik aan, zodat die goed in elkaar overvloeit, en je zo een 100% verlijming verkrijgt.
Over die houten latten bij het kozijn, (wat ik trouwens raar vind bij een nieuwbouw woning) kun je het beste even een stuk stuc gaag mee aanbrengen in de lijm.
Zorg ook, dat je langs de muren een voeg houd, en die niet mee invoegt als je de tegels straks gaat voegen.
Zo kan de tegelvloer wat uitzetten en krimpen in samenwerking met de vloerverwarming.
de plint zal die open voeg weer afdekken.
Als je dat niet doet, heb je kans dat de gehele tegelvloer in 1 keer straks los knalt.
Bedankt voor de antwoorden allemaal :). Dat van het stuc gaas is een mooie tip! Ik weet dat er ruimte moet zitten langs de muren.
Nog een vraagje, moet de vloerverwarming helemaal uit? Of op de laagste stand?
Als de vloerwerwarming helemaal uit is tijdens het leggen, en je zet m daarna aan, dan wordt het water minimaal 20 graden. Is dat verschil dan niet te groot met de tegels / lijm?
Het lijkt mij beter om de vloerverwarming gewoon op de laagste stand aan te hebben?
Hoor graag of iemand hier ideeën over heeft :)
De vloerverwarming uit zetten, en pas na een week of 4 langzaam opstarten.
De tegel lijm krijgt zo de gelegenheid, om op een normale manier uit te harden.
Of de vloerverwarming al na 4 weken aan kan, kunnen jullie helemaal niet met zekerheid zeggen heren en is gevaarlijk advies. Jullie weten namelijk niet hoelang de smeervloer er al inligt.
De 4 weken geld bij een Smeervloer alleen..
Als die er b.v. nog maar een week inligt, dan denk maar eerder aan 2 maanden minimaal voordat vloerverwarming opgestart kan worden in combinatie met een tegel.
Heeft u ook gecontroleerd of de tegels vlak zijn bij aanschaf ? Frotkwaliteit kan zomaar 5mm scheef zijn bij dit formaat, en kan zomaar binnen de toleraties vallen van de producent. Let daar dus op, want ze nemen het niet terug, en ze zijn dan niet te verlijmen.
En nee....de vloerverwarming niet op de laagste stand aan hebben. We willen allemaal warme voetjes,maar geduld is het devies.
Verder denk ik dat die houten lat erin is gezet als sparing voor isolatie. Vraag dit even na ,want hout in de vloeren is eigenlijk een no go. Tenzij die van hout is natuurlijk. :D
@ Pirke
Ik weet niet of u een beetje bekent bent, met de planning in de nieuwbouw.
Daar ligt de smeervloer er echt wel langer in, als 2 maanden voordat de woning opgeleverd wordt.
Als bij een nieuwbouw woning het dak er op ligt, wordt er als het kan , zo snel mogelijk de afwerkvoer aangebracht.
En daarna worden pas de binnenwanden geplaatst op de bestaande afwerkvloer.
En daarna wordt de rest pas afgewerkt, wat vaak nog enkele maanden duurt.
Dus die cement dekvloer zal huis wel voldoen, om er tegels over te lijmen.
Peter heeft inderdaad gelijk. De vloer is er ergens in oktober / november in gekomen.
De tegels zijn allemaal gelijk, geen "frot" kwaliteit :)
We zijn gisteravond "begonnen". En ondanks zorgvuldig plannen maar weining kunnen doen, kwam nog weer familie langs. Morgen avond weer verder..
