vloerdimmer met schakelaar
Ik heb ook deze dimmer met schakeling. Wil hem overzetten op leddimmer zonder aparte schakeling. Dus alle lampen gezamenlijk aan/uit/dimmen. Wat doe ik met de zwarte draad? Volgens wat ik begrijp hoeft de aardedraad ook niet meer aangesloten te worden?
Links de aansluiting naar de stekker (L+N) , in het midden de aarde draden, rechts de aansluiting naar de lampen.
  • Like
Waarderingen: MvdH
Als je beide lampen tegelijkertijd wilt dimmen / schakelen moeten bruin en zwart van dat 4-aderige snoer in hetzelfde contact worden aangesloten.
En groen/geel uiteraard wel gewoon aansluiten.
  • Like
Waarderingen: MvdH
