Vloer van larix
Ik heb een vloer van larix hout en deze 7jaar geleden zwevend gelegd. Nu werkt de vloer vooral in de wintermaanden en gaan de planken een beetje bol staan. Nu wil ik vloer schuuren en zit er aan te denken om hem opnieuw te leggen. Is het misschien verstandig om hem vast te leggen :?:
wie weet raad.
jan
Ik zou hem niet vastleggen : de vloer werkt van nature en als je de vloer vastzet dan heb je kans op scheurende planken omdat de kracht toch ergens naartoe moet. Beter is om eens naar de luchtvochtigheid in de ruimte te kijken en daar wat aan te doen.
Wat ligt er onder de larix als ondervloer en van welk materiaal is de vloer ?
Vast leggen is meestal het begin van een eindeloos gevecht, je blijft namelijk plekken vastschroeven.
Opnieuw leggen lijkt me wat lastig omdat je hem bijna niet zonder schade er uit krijgt.
Dat de vloer alleen in de winter problemen maakt wijst inderdaad op luchtvochtigheids problemen.
Het hout wil krimpen en de delen gaan dan vervormen.
Ik zou als eerste het advies van Pejo volgen en dan eens verder kijken.
Wat kan ik doen aan de luchtvochtigheid in huis. Ik woon in een nieuwbouw woning van 10 jaar oud. vloer is van beton en onder de vloer zit dampwerendefolie. Ook stook ik in de winter een CV ketel en daarbij een houdkachel.
jan
Stap 1 : koop een luchtvochtigheidsmeter ( niet al te goedkoop, die kun je netzogoed meteen weggooien )
Stap 2 : bekijk de luchtvochtigheid in je huis op een langere termijn .(dus niet twee dagen of zo ) Ideaal (voor houten vloeren) schommelt die rond de 50-60 %.
Stap 3 : Is hij te hoog, koop dan een ontvochtiger.
Is hij te laag( wat ik wel verwacht, gezien het jaargetijde en de CV ) dan is het leven simpeler : er bestaan van die bakjes die je aan een radiator hangt en waar je water in doet. Hiermee is het probleem voor een paar centen opgelost.
Van belang is misschien nog met wat voor een luchtvochtigheid je de vloer erin hebt gelegd, maar aangezien je er zeven jaar geen problemen mee hebt gehad lijkt me dat niet de oorzaak van je probleem.
Succes
Sorry ik ben niet geheel duidelijk geweest dit probleem doet zich ook al 7 jaar voor. Mijn vrouw ergert zich er alleen steeds meer aan. Ik denk zelf dat het komt doordat ik de vloer heb opgeslagen nadat ik hem voor weinig heb kunnen kopen. Hij heeft een dik half jaar op zolder van een boederij gelegen. De vloer is gelegt in het voorjaar.
De tip van de water bakje ga ik proberen.
jan
