vloer uitvlakken 2
Vond het wat nutteloos hier een nieuw onderwerp te openen.
Ik ga binnekort hetzelfde doen in dressing en slaapkamer. Nu is mijn vraag welke dikte is hier aan te raden voor de nieuwe 'balken' aan de zijkant?
Ik spreek over lengtes tussen de 4,25m en 4,75m.
Alvast bedankt!
Dat hangt er van af of je de nieuwe balkjes ook wil gebruiken om de oude balken te versterken.
Als dat niet het geval is, dan is 3 cm dik aan elke kant wel voldoende.
De hoogte is afhankelijk van de ongelijkheid van de vloer. Bovenkant nieuwe balken is bovenkant hoogste punt oude balken. Onderkant nieuwe balken is laagste punt oude balken plus overlap oud-nieuw van ca. 5 cm.
Als je de nieuwe balken ook nodig hebt voor versterking kan je, uitgaande van het bovenstaande, controleren of in het midden van de overspanning bij elke balk de totale nieuwe hoogte overeenkomt met de balkhoogte, die de fabrikant van de zwaluwstaartplaten aanbeveelt.
En de dikte van de nieuwe balken zal dan minimaal de halve dikte van de oude balken moeten zijn.
Maar met een overspanning van 4,25 zit je op de grens van wat haalbaar is met zwaluwstaartplaten. Volgens de ontwerptabellen van de fabrikant moet de balkafmeting dan 10,2 x 20,4 cm zijn. Daarbij moeten de balken ook nog eens maximaal 50 cm uit elkaar liggen.
Een overspanning van 4,75 valt buiten de tabel van de fabrikant dus zal je balken moeten bijleggen of tussensteunpunten moeten maken.
Of anders een berekening laten maken specifiek voor dit geval.
Bedankt voor het snelle antwoord!
In mijn geval is het niet om zwaluwplaten te gaan gebruiken maar hier komen gewoon OSB's bovenop. Dus ik denk dat 3cm wel voldoet dan.
Ik heb dit topic dus wel even gesplitst van het andere.
Dit omdat het anders topic kapen is van iemand anders.
Dat had je er dan wel even bij kunnen zeggen :(
Maar mijn hele verhaal is misschien nog bruikbaar voor iemand die echt 'hetzelfde' gaat doen :wink:
Jawel, maar als ik had geweten dat er geen zwaluwstaartplaat op ging, had ik mij wat typewerk kunnen besparen :wink:
