Vloer tussenruimte klankkast verbeteren
Wij hebben oud jaren 20 huis met een houten verdiepingsvloer, met tussen de vloerplanken en het plafond eronder een hoogte van maar liefst 50cm. Dit is allemaal holle ruimte. Best wel een klankkast dus. Nu vroeg ik me af wat ik het beste kan doen om iets aan het klankkast effect te doen. Ik zou het liefst niet de hele verdiepingsvloer eruit halen, maar alleen enkele planken, en hierdoor dan los wat geluidsabsorberend materiaal in leggen. Heeft iemand een idee/ervaring wat ik het beste kan gebruiken?
Groeten, Sander
Met strak opvullen bedoel je een laag strak op het plafond leggen? Nadeel is dat ik dan de hele vloer moet openbreken. Als het enkel om de akoustiek gaat, zou het nuttig zijn als ik bijv. wat losse steenwol matten er enigszins versprijd inleg (niet perse perfect aansluitend)?
De ruimte's zoveel als mogelijk vullen.
De dichte aansluitingen maken het juist het geluids remmend, niet aansluitend geeft geluids lekken
"Papier" snippers inblazen.
Kan niet op de officiële naam komen, maar die vlokken zijn ook brandveilig en goed geluidswerend
Voor dit scenario ben ik het dan wel met je eens, zeker gezien steen- of glaswol in rollen of platen hier niet praktisch is. Overigens kun je cellulose (en glaswol) ook prima zelf inblazen; verschillende bedrijven verhuren inblaasmachines. Is niet eens zo duur, je moet doorgaans alleen wel zelf het transport regelen.
Hier alvast een voorbeeld van hoe je dan te werk kan gaan:
