Vloer trekt krom
Hallo allemaal,
wij zijn met vakantie geweest, en nu bij terugkomst is vloer krom getrokken. De vloer ligt er al een aantal jaar in. Het is een massieve vloer met planken van ca 2cm dik.
De luchtvochtigheid was rond85%, nu is deze gedaald tot 70%.
Heeft iemand een suggestie wat het kan zijn? De kruipruimte onder vloer is "droog".
Kan het zijn dat er een lek zit in de cv leiding in vloer? Kunnen wij dit testen?
Of is het de luchtvochtigheid?
vast bedankt voor jullie reacties!
Het is de laatste tijd behoorlijk vochtig geweest.
Als er dan net te weinig ruimte tussen de vloerdelen en de muur zit dan trekt het krom.
Geeft het drukmetertje van de cv aan dat er te weinig in zit?
Ik heb de druk in de cv gecontroleerd, hij stond op 1,5 bar, ik heb er nu iets water bij laten lopen, de meter staat nu weer op 2bar.
Ik heb niet het vermoeden dat dit de reden is van de kromme vloer?
Waarschijnlijk is dit ontstaan door de langdurige hoge luchtvochtigheid van de laatste tijd en misschien door te weinig ventilatie tijdens de vakantieperiode.
Ventileer zoveel mogelijk tijdens dagen met lage luchtvochtigheid en kijk het een paar weken aan.
Controleer voor de zekerheid of de watermeter stil staat als er geen water verbruikt wordt, met de verwarming zal het wel in orde zijn als de druk nog op 1,5 stond.
De warmte meter staat stil als als alle kranen dicht zijn.
Wij hebben inmiddels een bouwdroger gehuurd en de vloer begint gelukkig weer recht te trekken. Toch de combinatie van hoge luchtvochtigheid en te weinig ventilatie denk ik. Bedankt voor jullie hulp!
