Vloer tegelen in meerdere delen
Ik ga in onze leefruimte van 32 m² een nieuwe vloer plaatsen.
Het wordt een natuursteen marmer vloer in romeins verband.
Nu hebben we niet de ruimte om alle meubels te verhuizen naar een andere ruimte. Een deel moet blijven staan.
Ik zou dus eerst de ene helft van de oude vloer uitbreken en deze opnieuw tegelen. 14 dagen laten drogen en daarna de meubels verhuizen naar de reeds getegelde zijde. Nu doen we hetzelfde met de andere kant.
Mag dit ?
Mag je de tegel welke aan de muurzijde zit ook met voegspecie tussen tegel en muur opvullen of moet dit gekit worden na het plaatsen van de plint ?
Dit wordt m'n eerste grote tegelklus, hoop dat het goed gaat.
Wanneer u met lijm werkt op poederbasis zie ik geen bezwaar, pastalijm heeft vaak langere tijd nodig om goed uit te harden, zware meubels erop lijkt me niet goed.
Als er geen vloerverwarming in zit kan het met een gewone voeg, bij vloerverwarming alleen kitten.
Hebben hier zelf de keuken gedaan op gelijkaardige manier : hadden een waterleiding lek onder de tegels, en de keuken moest bereikbaar/bruikbaar blijven. De kasten zelf zijn dus blijven staan (veel te moeilijk om op maat gemaakte inbouwkeuken heel te gaan verwijderen). Dus zijn we begonnen met de helft uit te breken (tot deels onder de kasten) met de tafel + stoelen op de andere helft, dan leidingen en nieuwe tegels teruggelegd (in specie). Week laten drogen, tafel +stoelen verhuisd en dan andere kant gedaan. Vloer is netjes eringeraakt :)
