Vloer gelegd over CV buizen
In het huis van een vriend in Spanje hebben we deze zomer een eikenhouten vloer gelegd.
Op de ondervloer liepen CV leiding (RK buis 15 mm) met als enige isolatie een soort plastic geribbelde buis.
Om over de leidingen een vloer te kunnen leggen hebben we eerst rachels gelegd, en daarna een OSB vloer van 18 mm over die rachels ,en zo ook die leidingen bedekkend.Daarop de vloer van 2o mm dik eiken.
De vloer heeft sinds de zomer geen millimeter gewerkt, maar -je voelt het al- gisteren belde mijn vriend in paniek op: hij heeft de CV aangezet en de vloer is op plaatsen gaan opbollen.
Hij vreest dat het de warmte is van de CV leidingen, de loodgieter zou nu plotseling hebben gezegd dat die leidingen met cement bedekt hadden moeten worden voor de vloer er over heen ging.
Nu is mijn vraag- zou het echt de warmte van de CV leidingen kunnen zijn?
Er ligt tenslotte 18 mm OSB over heen, en dan pas de vloer.
Heeft iemand soortgelijke rampzalige ervaringen, en misschien ook een mogelijke oplossing?
Heel erg bedankt voor alle hulp al vast!
Het zou echt van de c.v. leidingen kunnen komen, door de snelle verhitting onder de osb vloer kan de plaat gaan bollen, langzaam opstoken van de installatie zal dat effect verminderen, na verloop van tijd trekt alles weer recht.
Belangrijk is zoveel mogelijk dezelfde temperatuur te houden in de c.v. installatie gedurende het stookseizoen en zo langzaam mogelijk de installatie op te stoken.
