Vloer flink stuk verhogen en leidingwerk, hoe?
Hallo!
Ik heb een huis gekocht. Of nou ja, vier muren en een dak, maar wel met een nieuwe fundering.
In het huis komt de afvoer naar het riool binnen. Deze 'zweeft' 65 mm boven de nieuw gestorte betonvloer en is 110 mm in diameter.
De architect heeft het volgende getekend (van beneden naar boven):
  • 1. Stalen buispaal
    2. 220 mm beton
    3. 240 mm isolatie
    4. 70 mm cementdekvloer
Maar ik kom er niet uit hoe ik dan mijn leidingwerk (af- en aanvoer + evt. elektra) kwijt kan.
Heeft één van jullie een idee hoe ik dit het beste kan doen?
Dank en groetjes!
Vraag het degene die het getekend heeft :mrgreen:
Of bijvoorbeeld isoleren met schuimbeton of isolatiechape met witte of zilvergrijze EPS-parels. De merknaam stuur ik wel via PB. Je moet de leidingen wel beugelen anders drijven ze op.
In isolatie kan je de leidingen kwijt. Maar het is inderdaad ook afhankelijk van hoe het bedacht is...
Dank!
Het lijkt inderdaad in de isolatie te gaan.
Ik dacht alleen dat ik daarmee de Rc-waardes erg zou verlagen. Maar misschien moet ik maar vertrouwen dat de architecten daar rekening mee hebben gehouden :lol:
Dank nogmaals!
Nee, die hebben daar geen rekening mee gehouden. Maar dit maakt weinig uit bij een gemiddeld huis.
