Vloer (beton) isoleren vanuit kruipruimte
Er is recentelijk vloerverwarming (hoofd verwarming) aangelegd in m'n woning en het advies was daarbij ook dat het best handig is om de vloer te isoleren.
De vloer is van beton, huis stamt uit 1959 en er is een kruipruimte aanwezig.
De bedoeling is om in de kruipruimte de bovenkant te isoleren zodat er vanuit de vloerverwarming geen warmte naar beneden wordt gestookt.
Ik kwam zelf tot de conclusie om eps platen te gebruiken (5 of 6 cm) OF reflecterende noppenfolie (dubbelzijdig).
Ik heb inmiddels de noppenfolie gekocht, maar twijfel nu een beetje omdat ik het gevoel heb dat noppenfolie niet genoeg is.
Ik neig dus nu weer naar eps platen en eventueel zelfs daarop weer folie.
Iemand enig advies hierin ? Zou ik genoeg hebben aan dubbelzijdig noppenfolie ?
groet
Ik dacht dat platen van schuim veel beter isoleerde dan die folie. Die 5 of 6 cm is erg mager 10 cm dan zit je in de goede richting. Hoe is de onderkant van die betonvloer.
Excuses voor de late reactie.
De onderkant is een ouderwetse broodjes vloer.
Ik dacht zelf eigenlijk dus ook aan platen maar vanwege meerdere mensen die hebben geadviseerd gewoon folie te gebruiken toch voor folie gegaan.
Ben nu dus zwaar aan het twijfelen om alsnog eerst platen te doen en eventueel daarop nog folie.
Wat is de reden dat ze voor die folie zouden gaan. Is het een eenvoudige kruipruimte met 4 rechte kanten dan kan ik me daar iets bij voorstellen. In hoeveel lagen dacht je de folie aan te brengen.
Gewoon 1 laag. Dubbelzijdig spul.
De reden dat ze het adviseren is omdat ik puur ga voor het reflecteren van warmte dat van bovenaf naar beneden komt. (Zo'n 10/15% verlies naar beneden schijnt)
De kruipruimte is niet eens zo koud en ook redelijk vochtvrij en zo'n piepschuimplaat is vooral ook om kou van beneden tegen te houden ( wat niet echt nodig is in mijn geval )
Als het gaat om de niet gevulde meerlaagsfolie (met de zon in de naam) dan kloppen de opgegeven waardes. Deze zijn volgens de geldende normen getest.
Zonder veel ervaring aanbrengen blijft een lastig karweitje onder de vloer.
Raafbroei
