Vloer betegelen met tegelpasta?
Ik heb een vraag over het betegelen van een vloer, in dit geval het toilet.
Er wordt over een bestaande tegelvloer opnieuw tegels gelegd.
Twee dagen geleden is dit met tegelPASTA gedaan, maar op dit moment liggen de tegels nog niet 100%vast. Als je ze aanraakt dan is er speling tussen de tegels en liggen ze niet meer kaarsrecht.
De vraag is nu, is tegelpasta ook geschikt voor vloertegels of kan dit alleen voor wandtegels gebruikt worden? En klopt het dan, dat het zo lang duurt voordat je over de tegels kan lopen?
Wij gebruiken pastalijm voor wanden en poederlijm voor op de vloer, ook over bestaand tegelvloeren.
Pastalijm is vrij flexibel en je kunt er weinig mee egaliseren omdat het niet dik opgebracht kan worden zonder dat de tegel gaat zakken ( als je geen tegelkruizen gebruikt ), dus het kan zijn dat er nog wat " schuifgevoel" in de tegels zit.
Ze mogen niet los liggen, wat je makkelijk kan testen: pastalijm heeft een grote aanvangskleefkracht: als je de tegel op kan wippen is er duidelijk iets mis met:
a: de hechting
b: de lijm zelf
