Hallo Allen,
Ik ben met de badkamer bezig op de 1e verdieping en deze word wat uitgebouwd. Een deel van de buitenmuur is er uit en er achter zit wat extra ruimte omdat het dak er ruim langs loopt (jaren 70 design). De ruimte er achter is 180x200cm. De "vloer" voorzien van 4 dikke houten draagbalken met een h.o.h. afstand van 45cm. Alleen is de afstand van de balken tot aan de vloer 53cm. Ik moet dus een vloer van 180x200cm 53cm ophogen.
Het leek mij niet verstandig om 2 kuub beton op die houten balken te storten. Ik zat te denken om er zwaluwstaartplaten op te leggen met 5cm beton om zo een basis betonnenvloer te hebben. Daarna de rest op te vullen met 48cm (drukbestendige) XPS isolatieplaten. Op deze manier is de extra ruimte gelijk met de badkamervloer en kan er daarna vloerverwarming en een dekvloertje overheen gestort worden.
Of zou het beter zijn om een extra houtconstructie naar boven te maken zodat je niet zo'n dik pak isolatie krijgt? 48cm isolatie is misschien gek, maar beter als te weinig toch?
