Vliering op zolder probleem balkdragers
Hallo klussers,
ik heb een nieuwbouwhuis en wil op zolder een vliering timmeren.
De muren van de zolder bestaan uit kalkzandsteen en de zolder is 5,20 meter breed (tussen de twee muren).
De schuine kanten van het dak zijn betimmerd met groene platen.
Onder deze groene platen bevinden zich om de (ong.) 60 cm een vertikale balk.
Als ik nu een vliering wil timmeren in de nok dan zullen de afmeting 5,20 bij 3 meter worden.
Het lijkt me niet zo handig om dwarsbalken tussen de muren te schroeven omdat ik dan een afstand van 5,20 meter moet overbruggen. Dus ik wil de dwarsbalken op de schijne dakplaten bevestigen omdat ik dan maar een afstand van 3 meter hoef te overbruggen.
Ik wil dus eerst over de hele lengte van het schuine dak een horizontale balk timmeren (aan bijde kanten) waar ik dan de dwarsbalken tussen hang/timmer met behulp van balkdragers. Maar aangezien het dak schuin is zullen deze horizontale balken ook schuin komen. Hierdoor krijg ik ook een probleem met mn balkdragers welke dus ook niet horizontaal komen maar naar schuin naar beneden komen.
Hoe kan ik dit het beste oplossen?
Alvast bedankt voor het advies.
Daan
De balken van 3 meter op de balken van 5.20m laten liggen.
De kopse kanten afschuinen met de hoek van het dak en de hoek van de balk waar ze opliggen.
Overigens :kan het dak deze belasting aan ?
Laat dit even narekenen door de bouwer of een constructeur.
Casper_
