Vliering op gordingen
Hoi!
Op zolder in ons vrij nieuwe huis (2016) willen wij een vliering aanbrengen. Wellicht willen wij nog meer op zolder doen, zoals het plaatsen van tussenmuren voor berging en sanitair.
De hoogte tot de nok is 4500mm, dus er is ruimte genoeg. Er zijn gordingen van 90x45mm en trekplaten (?) Van 190x50mm. De gordingen overbruggen 6000mm, de trekplaten ongeveer 4000mm. De trekplaat rechts op de foto zit bevestigd aan de muur, links rust hij alleen op de gordingen. Deze kan ik eventueel nog aan de buitenmuur vastzetten, als ik de gleuf van 5cm overbrug of deze iets verplaats richting de muur.
De vliering is enkel bedoeld voor opslag. Kan ik op deze constructie een vliering bouwen of moet deze versterkt worden? En zo ja, hebben jullie daar suggesties voor?
Dank voor het meedenken!
Bart-Jan
Vraag de productietekeningen van de kap op bij de gemeente.
Daarin is terug te vinden of je de "balklaag" mag belasten.
Zo te zien van niet.
Lijkt mij ook vrij licht gebouwd
Als je er je luchtbed, opblaaszwembad ed. oplegt zal het nog niet zo'n probleem zijn, ga je er zwaardere zaken op leggen (en dat doe je toch al vrij znel) dan zijn je balkjes van 45 x 90mm gewoon veel te licht om 4m te overspannen en zullen door gaan zakken.
