Vliering of alleen voor ophanging plafond?
Ik wil mijn plafond op 1e verdieping isoleren. Ik vraag me nu af of ik, wanneer ik er OSB platen op leg, ik het als opbergzolder kan gebruiken. Of dat de huidige puur als plafondophanging bedoeld is.
Kan iemand dit op basis van de fotos inschatten?
Dit zal ongeveer 7x14 cm zijn, met een spanwijdte van 340 cm.
Het was ook het idee om er isolatiemateriaal op te leggen, maar ik twijfel of dit niet eerst verstevigd moet worden met bijvoorbeeld extra balken
Dan zijn ze al groter dan ze lijken. Maar hoe worden ze nu gedragen? Ze lijken niet geheel op de muur te eindigen?
Wat voor isolatie wil je erop leggen? Het gewicht van isolatie zal het toch al snel kunnen dragen lijkt me .
Bedankt voor je blik. Het kan ook zijn dat ik het verkeerd schat en 5x10 is. zal ze morgen even opmeten. Ook zal ik dan kijken hoe het wordt gedragen.
Balken hebben op uiteinde een uitsparing, welke rust op en panlat die op de haakse balk is gespijkerd
Idee was 16cm glaswol met als vloer 1,8cm osb platen, en onderaan afwerking met gipsplaten. Maar of t dan sterk genoeg is als opbergzolder..
dit zijn plafonddragers en cker niet geschikt om een vloer op te maken, alleen isoleren is geen probleem
Ik heb ter verduidelijking de bouwtekening hieronder geplaatst.
Zou het wel mogelijk zijn om alleen het smalle gedeelte te gebruiken als opbergzolder?
Indien nodig, door een versteviging aan te brengen?
Rode kruis = huis van buren
5x10 is inderdaad veel te iel om als bergruimte te gebruiken. Op het smalle deel is de overspanning hetzelfde? Dan maakt dat geen verschil.
Verstevigen of vervangen van de balklaag kan mits de onderliggende constructie dit gewicht kan dragen. Maar plaats eens een foto van hoe de oplegging van de balken nu geregeld is. Als er al niet voldoende ondersteuning is dan heeft verzwaren sowieso al geen nut.
Wellicht handig om dit eens oriënterend met een constructeur door te spreken.
Plafondhangers hangen aan de kapconstructie.
Overspanningsrichting draaien is logischer.
Dit herken ik. Wij hadden in onze woning dezelfde constructie.
Ik zou ook zoals hierboven al vermeld is, hier geen berging van maken zonder aanpassingen. Die balklaag is hier veel te zwak voor.
Het is verstandiger om hier iemand naar te laten kijken die verstand van zaken heeft, en eventueel een berekening voor je kan maken om de balkmaat te berekenen.
Succes
Eltjepink70
