Vlekken in wasgoed, kapot element
Zoals al op meerdere plaatsen in dit forum is aangegeven heb ik alle tips ook geprobeerd.
Nadat ook de HG schimmelverwijderaar niets deed heb ik zelfs de Kaercher in de kuip gezet die vol zat met schimmelplakkaten.
Na nogmaals onderzoeken bleek het verwarmingselement kapot te zijn waardoor de was nooit meer warm gewassen werd.
Dit speelt al zeker een half jaar, de machine (Bosch) heeft nooit een foutmelding gegeven! Al met al ben ik erg blij dat het probleem nu lijkt opgelost...
John, je moet het me maar niet kwalijk nemen, maar ik kan uit jouw bericht niet helemaal opmaken of je nu een probleem met je wasmachine hebt of juist niet.
Is dat verwarmingselement stuk gegaan door die hogedrukspuit, of was die al defect, maar kwam het er later uit?
Het verwarmingselement is nu defect, heb je daar nu nog hulp bij nodig, of is het inmiddels gerepareerd?
Ik heb overigens nog nooit gehoord van het reinigen van een wasmachine met een hogedrukspuit. Lijkt me toch niet helemaal de aangewezen methode, wat vind jij, Co? :wink:
Een Bosch wasautomaat welke niet verwarmt zal absoluut een foutmelding geven omdat hij niet door zijn thermostop heen komt. Dus het element zal wel defect zijn gegaan bij het schoonmaken met een hogedrukreiniger .
Het element was al kapot. Vorig jaar heb ik namelijk een beugel van een BH uit de trommel gehaald en daarbij is het element op het fixatie-beugeltje in de trommel terechtgekomen. De trommel had het element bijna doormidden geslepen bleek na demontage.
Daarbij begrijp ik nog steeds niet dat de machine niet op storing is gegaan.
John, je hebt geen typenummer (liever E-nummer) van de betreffende wasmachine aangegeven. Het zou kunnen zijn dat jij een ouder model hebt, welk nog geen fout-detectie bezit.
Wil je nog verder iets weten hierover, geef dan eerst het E-nummer van je wasmachine!
Nixxbizz
