Vlakscherm afzuigkap blijft doorlopen na sluiten
Trek de stekker eruit en kijk/meet of er ergens sluiting in de bekabeling of printplaat zit.
Nu was ook de stop gesprongen omdat hij niet meer uitging
Ik kan de stekker er niet zo maar uittrekken, zit achter een keukenkastje.
We hebben nu de aansluiting van het apparaat losgemaakt en met een kroonsteentje beveiligd maar de stoppen springen nog steeds kan het dan aan de stekker liggen?
Zoals ik eerder schreef zal er ergens sluiting in zitten.
De stekker van een afzuigkap hoort bereikbaar te zijn, waarom dat zo is merkt u nu.
U kunt het kastje waar de wcd achter zit verwijderen als er geen koof boven zit, zit er een koof of plint boven de kastjes dan wordt het slopen van de plint.
Achter zo'n plint kan ook een wcd zitten, dan is het gemakkelijker.
We hebben een gat in het keukenkastje gemaakt en de stekker eruit gehaald
Maar nu het gekke, de aardlekschakelaar blijft eruit springen
Kan er ook iets in de stoppenkast n.a.v dit incident kapot zijn
Het is opgelost
Hoe dit kan weet ik niet
Een elektrisch paaltje in de tuin die op dezelfde groep zat zorgde voor het probleem.
Hoe dat de wasemkap problemen bezorgde weet ik niet.
Niks logisch aan electriciteit.
Bedankt voor het meedenken
Het lijkt me hoog tijd de hele electra door te laten meten, het is vreemd dat de afzuigkap blijft lopen.
