Vlakke ondervloer bij lamelparket?
Binnenkort willen wij lamelparket (klik-systeem) gaan leggen. Parket is besteld en er komt een rubberachtig soort ondervloer onder (3 -4 mm dik).
De oude parketvloer zijn wij er nu aan het uithalen. Dat is van dat blokjesparket en verlijmd met de betonvloer. Helaas blijven er lijmresten achter op de betonvloer en op andere plaatsen komt de bovenlaag van de betonvloer mee. Het geheel wordt dus erg onregelmatig. De hoogte verschillen zullen tussen de +1 en -1 mm liggen t.o.v. de normale hoogte van de betonvloer.
Wat nu? Is dit geen probleem of moet de vloer eerst geëgaliseerd worden? Moet dit met egalisatiespul of kunnen we bv platen MDF op de vloer plakken? Of bv die groene platen erop doen?
Die rubberachtige ondervloer is ook dampremmend. Kan die dan ook gewoon over bv de MDF of groene platen?
Wie weet raad? Alvast dank.
