Vlakglas dakraam schuin monteren?
Wij willen in het platte dak van onze uitbouw een vlak glas dakraam monteren (type monolight van Velux, 1200x2000). Dit type komt met een geïntegreerde dakopstand en is dus min of meer kant-en-klaar te installeren bovenop de daksparing. Dit type dakraam is weliswaar geschikt voor platte montage, maar het wordt aangeraden het iets schuin te laten aflopen ivm regenwater. Wij willen dus lichtelijk schuin. De Velux montagehandleiding is alleen niet duidelijk over hoe dat moet, de handleiding lijkt te suggereren dat je de houten dakopstand dan aan een kant moet verhogen (bijv. door voetjes eronder te plaatsen) maar is het niet veel handiger om aan de onderkant een klein beetje schuin af te zagen? Heeft iemand hier ervaring mee?
Velux montage handleiding
Als je de onderkant schuin afzaagt staat je binnenafwerking ook uit het lood...
Ja dat is zo. Onze aannemer ziet het ook niet zitten en heeft geen idee hoe hij het praktisch moet afwerken dan!
Zolang er een opstaand randje wordt aangebracht moet je afschot hebben.
Kan het zijn dat het randje aan de laagste kant kan vergeten kan worden en het water ongehinderd van glas lopen.
Als je het raam uitvult staat de betimmering ook uit het lood.
Als je deze te lood zet, bestaat de kans dat je raam niet meer rond kan draaien.
Dank allemaal, we hebben besloten voor een ander type dakraam te gaan, met gebogen (bol) glas. Deze is perfect geschikt voor een plat dak aangezien het regenwater er dan gewoon af kan lopen.
Hoi Peter,
Late reactie maar relevant topic. Wij zitten in dezelfde situatie en overwegen ook om 2x dakraam met gebogen glas te installeren van het bekende merk met een V. Belangrijkste reden is geluidsreductie omdat erin geslapen moet worden.
Hoe zijn je ervaringen op dat gebied?
Gr. Ted Hanky
