Vlak slijpen cementtegelvloer
Beste mensen,
Ik heb een tijd geleden zelf een vloer van 14x14cm cementtegels (met patroon) gelegd, en dat is best goed gelukt maar doordat ik weinig ervaring had, de tegels niet allemaal gelijk zijn etc zijn er toch wat hoogteverschillen. Nergens meer dan een paar mm, maar toch. Ik zie wel eens vaker van die vloeren die dan spiegelglad zijn. Komt dat soms doordat het mogelijk is om er een dun laagje van af te slijpen en dan te polijsten (zoals bij marmer etc)? Of is het echt puur een kwestie van ervaring?
Groeten,
Sjef
Nee want dan slijp je de glazuurlaag kapot en dan zie je dus het binnenste van de tegel.
Wat belangrijk is is dat je tegels hebt die relatief vlak zijn.
Sommige tegels die hebben hoekjes die overdreven naar buiten toe lopen, dat ga je niet wegwerken. Zoiets weet je alleen door ervaring of door schade en schande.
Het is belangrijk dat je ondergrond vlak is, dat je juiste formaat kam gebruikt.
En af en toe controleren met je waterpas of je vlak bent. Een laser of een draad gebruiken en je eerste baan aan de lijn leggen.
Bedankt voor je antwoord. Er zit bij deze tegels geen glazuurlaag op, het zijn cementtegels, die worden niet gebakken ook.
