Vinylbehang verwijderen
Binnenkort mag ik mijn nieuwbouwwoning betrekken. Alleen zit er op de muren vinyl(bouw)behang.
Hoe kan ik dit het beste verwijderen? (zodat de muur te schilderen is).
Bedankt.
Vinyl laat geen water door, je zal het dus of in banen(10cm) moeten snijden zodat er vocht onder kan komen(afstomer) of perforeren.
succes
Je kan ook over het vinyl heen sausen. Wel eerst alle loszittende stukjes vastlijmen. Ik kan het van hier natuurlijk niet beoordelen, maar vinylbehang als bouwbehang?
Succes
Het kan natuurlijk een hele dure woning zijn maar vinylbehang lijkt me niet waarschijnlijk, is het geen structuurbehang, dat komt wel eens voor.
Wat wordt bedoeld met schilderen, sauzen of echte verf ?
Vinylbehang bestaat uit 2 delen, probeer de toplaag eraf te halen. Meestal is dit goed mogelijk, dan is de achterste laag met behangafweek of stomer zo verwijderd. Wil het niet lukken om de eerste laag te verwijderen dan met een balkje met spijkers die net door het balkje komen de muur 'bewerken' zodat je de toplaag perforeerd en dan kan de stomer of de afweek zijn werk doen.
Veel mensen spreken nog van nieuwbouw als de woning al 10 jaar oud is... Als u de eerste eigenaar bent, zal het geen vinylbehang zijn. Aannemers is NL plakken zo wie zo al bijna geen behang meer maar als het gebeurt is het bouwbehang, geen vinylbehang.
In Be nog nooit van gehoord of gezien dat "bouwbehang". :roll:
Wat is dat dan precies Dingena dat "bouwbehang"?
Bouwbehang is hetzelfde als raufase behang. Zit 15 meter op de rol en is 53 breed. Is enkel laags papier er zit een kleine verdikte papiervezel.
EdP> ik weet niet wat tinnefbehang is ... :oops:
Ach ja, nu weet ik wat jullie daarmee bedoelen...
Vreemde praktijken daar in Nl, ik zou er niet mogen aan denken dat de aannemer die rauhfaser op m'n netjes gestucte muren plakt.
Of is het eerder een middel om foutjes weg te stoppen in het stucadoorswerk.... :cool:
