Hoi! Begin december zijn wij in onze nieuwe woning in Hoevelaken getrokken. Er hing toen een enigszins muffe lucht in huis. Bij verbouwen achter een plint in de hal wel wat schimmel gevonden en er zit een luchtsysteem met stekker in de hal wat ik vreemd vind. Dat apparaat slaat zelf aan als de lucht te vochtig is, vorige bewoners vonden dat fijn maar meer is niet over gezegd. Hij staat overigens maar weinig aan, dus dat zou dan dus betekenen dat het met vochtigheid wel mee valt. We hebben aardig wat laten klussen in huis, waaronder vloerverwarming door het hele huis en een nieuw toilet. De laatste maand hangt er een verschrikkelijke geur (combi van grond, riool)in de gang en het toilet. Het lijkt uit de pot te komen. Vooral als er even niet is doorgetrokken. De pot is zwart maar ik zie telkens in de weerspiegeling alsof het water niet helemaal helder is. Je ziet kleine dingetjes op water drijven en soms komt doorgespoeld toiletpapier ook terug de hals uit. Daarbij is het extreem koud in de hal en het toilet ondanks de vloerverwarming overal, is de tegelwand telkens nat, ook druppels op de grond en ik heb nu al 5 regenwormen gevonden die dan in dat water liggen. Ik begrijp er helemaal niks van. Iemand enig idee wat hier aan de hand kan zijn en of het een verband heeft en wat ik er aan kan doen?
In de stukken staat dat het hele huis geïsoleerd is maar ik krijg sterk vermoeden dat de buitenwand bij toilet dat niet is.
