Vezels in lijm onder houten vloer?
Ik heb een stukje houten vloer (5 van die kapla blokjes die een vierkant maken) weggehaald en daaronder zit een laagje lijm. Onder de lijm zit de zandcement dekvloer. De lijm wordt op sommige plekken meegetrokken met het hout, maar blijft dus ook op de dekvloer zitten op plekken.
Als ik een stukje van die (cementachtige)lijm bekijk van dichtbij dan zie ik allemaal hele kleine vezeltjes zitten. Zowel op het oppervlak als ook in het midden wanneer ik het breek.
Het is slecht te vinden wat dit nou precies is, maar ik heb geen zin om asbestvezels in te ademen. Misschien weet iemand hier meer over.
De lijm is enkele millimeters dik en heeft dus allemaal vezels die eruitsteken. Het zit onder een houten vloer.
Hogere kwaliteit foto's:
https://ibb.co/album/9wk1Cq
Je geeft niet aan wanneer (waarschijnlijk) de vloer is geplaatst.
Dan kun je maar 1 ding: Opsturen voor asbestonderzoek.
Zo op het eerste gezicht lijkt dit niet asbestverdacht. Eventueel uitstekende asbestvezels hebben een andere structuur, dit lijkt meer op synthetisch materiaal. Als je het zeker wilt weten dan laat je het materiaal analyseren via een testkit.
Succes.
slechte-kluskabouter
