Verzakking boven kozijn?
Goedemiddag,
Twee nieuwe kunststof kozijnen aangeschaft en bij het opmeten bleek bij 1 kozijn de verticale maat in het midden paar cm korter te zijn.
Na nader inspectie vermoeden we dat het stuk buitengevel boven het kozijn is verzakt en rust op de bovenste spijl van het huidige kozijn.
Ook omdat de dakgoot precies op dat stukje lijkt te zijn verzakt. Per bijlage wat foto's van hoe het er nu uit ziet.
Extra info: voor zover mij bekend is, is dit al minimaal de laatste 5-10 jaar de situatie en nog niet tegen problemen aangelopen.
Kan iemand mij aan de hand van de foto's vertellen of het inderdaad is verzakt? Indien ja, wat is een werkbare oplossing?
vanaf de fotos te zien is er inderdaad een doorgezakte rollaag die op t kozijn rust, dit is makkelijk te controleren door een lang waterpas onder tegen de rollaag te houden
Het oude houten kozijn was waarschijnlijk deels dragend, het kunststof kozijn niet. Hier had een stalen L-vormige latei gemonteerd moeten worden voordat het kunststof kozijn geplaatst werd.
@Walker bedankt voor je reactie.
Op dit moment, en wat je dus op de foto ziet, zit het houten kozijn er nog in.
Dus lateien plaatsen voor het monteren kunststof kozijn is de oplossing als ik je goed begrijp?
Dat is zeker een must. Maar waarschijnlijk ontkom je dus ook niet aan herstel van het metselwerk.
op de foto lijkt er een doorgaande horizontale scheur te lopen in de lintvoeg ter hoogte van de rollaag over de volle breedte van de gevel.
Als dat inderdaad zo is zou ik dat toch eens laten inspecteren door een professioneel
Bij de buren zijn er zo te zien renovatiewerkzaamheden geweest, in ieder geval ooit een keer opnieuw gevoegd. Je zou eens kunnen vragen wat zij zijn tegengekomen aan scheuren / werking / zetting en wat ze eventueel veranderd hebben.
