Verwijderen verwarmingselement LG WD-1274FBN wasmachine
Dag allen,
het verwarmingselement van deze machine is stuk (oneindige weerstand). Ik heb inmiddels de voedings- en aardedraden ontkoppeld en heb geprobeert het element te verwijderen. Dit ging echter niet, geen beweging in te krijgen. :(
Toen maar eens de temperatuursensor direct naast het element verwijderd en door het zo onstane gaatje naar binnen gekeken.
Het lijkt alsof het element binnen in de machine aan de rechterkant (van de achterkant van de machine gezien) vast zit met een extra bout aan de plastic kuip.
Zie ik het verkeerd (en zit er dus helemaal geen bout) en moet ik gewoon meer geweld gebruiken bij het verwijderen van het element of moet ik de machine nog meer ontmantelen alvorens ik het element kan verwijderen? Als de machine nog verder uit elkaar moet, hoe kan ik dan het beste te werk gaan?
Groeten,
bodypilot
Nou, het element heb ik inmiddels verwijderd! :lol:
Ik heb met een schroevendraaier het element een beetje losgewrikt en er toen een goede scheut afwasmiddel tussen laten lopen.
Tijdje laten inweken :arrow: verder loswrikken met eens schroevendraaier tot ik er m'n vingers onder kon doen.
Daarna is het een kwestie van lostrekken.
De bout waar ik het over had houdt dus een beugel die voorkomt dat het element de trommel raakt op z'n plek.
Nu nog het volgende, bij het verwijderen kwam er nogal wat rotzooi (voornamelijk kalkaanslag, draadjes enz.) van het element af (zou het element daarom kapot zijn gegaan :?: ) dat in de machine is gevallen.
Ik krijg dat er niet helemaal uit.
Kan ik de machine na het terugplaatsen van een nieuw element gewoon laten draaien (leeg natuurlijk) om van die rotzooi af te komen?
Er zit op deze machine een afvoerpompfilter dus die zou de zooi toch op moeten vangen?
Na een keer spoelen het filter schoon maken en klaar is Kees.
Of is er een betere manier?
Groeten,
bodypilot
Als het voornamelijk kleine deeltjes zijn, dan kan je de machine
eerst een reinigingsprogramma (95 graden) zonder wasgoed laten draaien.
Direct hierna het filter van de pomp reinigen.
Ook kan je de kuipslang losnemen, een bakje hieronder plaatsen en wat water in de kuip gieten.
