Verwijderen van salpeter op buitenmuur
Hoi allemaal,
Sinds kort is er veel salpeter aanwezig op de buitenmuur aan de voorkant van de woning, wat opvalt is dat het rondom de kruipruimte ventilatieschachten zit. Ook bij de buren.
2 vragen;
1. Hoe dit te verwijderen?
2. Moet ik verder onderzoek doen naar de oorzaak? Optrekkend vocht?
Bij voorbaat dank voor het meedenken.
Antwoorden al gevonden, ga aan de slag met zoutzuur en duik volgende week de kruipruimte in.
Verder ga ik de muur deels impregneren met Oppercon.
Geen idee eigenlijk wat hiervoor de oplossing is, komend weekend duik ik de kruipruimte in. Ik weet dat het kleigrond heeft en het daar hoogstwaarschijnlijk erg vochtig is. Ik ga de ventilatieschachten van binnen na om te kijken of deze open zijn cq goede doorgang, en verder heb ik geen idee wat ik zelf hieraan kan doen.
Het vocht is in de muren getrokken, wellicht dat dit met een langere drogere periode zichzelf oplost?
Misschien ook het klimaat van binnen een monitoren. Meten is weten.
En waarom zou je dit zo graag weg willen hebben. Het kan toch ook iets zijn dat omdat het weer van de afgelopen maanden behoorlijk anders is geweest.
Heb een paar hygrometers staan, qua luchtvochtigheid goed. Behalve de gang soms bij de meterkast (65%).
De salpeter zit precies onder de keukenraam, en alleen al het visuele aspect maakt het dat ik het graag verwijderd wilt hebben. Maar ook de nieuwsgierigheid wat er in de kruipruimte gaande is waardoor de salpeter naar voren is gekomen.
Een spouw is staat normaal nooit in verbinding met een spouw. Ligt ook een beetje aan het bouwjaar van de woning.
Dit soort dingen ontwikkelingen kunnen ontstaan en dat ligt zo kritisch dat je daar nooit achter kan komen.
Maar gelukkig zijn er mensen die daar brood, een verdien model, inzien zodat ze aan jouw portemonnee kunnen knabbelen.
Bij mij is het minder geworden na het schoonmaken met azijn.
Echter zie ik bij meerdere woningen in de buurt dit probleem, en vele malen erger dan ik had.
Heel apart.
"Een spouw staat normaal nooit in verbinding met een kruipruimte."
Dat is zeker afhankelijk van het bouwjaar.
Tegenwoordig niet meer, maar voor de oorlog heel normaal.
