Verwijderen onderslagbalk plat dak?
Beste lezers,
Ik zou graag de onderslagbalk onder de balklaag van het platte dak willen verwijderen, daar dit de hoogte sterk beperkt om goed te kunnen wonen. Is het mogelijk deze op het dak te plaatsen (dakbedekking moet toch eraf en geïsoleerd worden, maak er dan 2 daken van met elke eigen hwa's als het ware) en deze balk met U-ankers weer te koppelen aan alle balken van de balklaag? Aan de kopse kanten rust het geheel op spanten, in het midden zit er nog een extra steunpunt voor de onderslagbalk. Iemand dit wel eens in praktijk gebracht?
Nooit in de praktijk gebracht. Zelf zou ik die balk met flinke houtdraadbouten van boven af aan iedere balk van het drak trekken. Anders schroeven kan natuurlijk ook. Blijven er bouten zichtbaar. Enig idee welke afmeting die balk zou moeten hebben. U-ankers lijkt mij wat overkill. Of is het allemaal zo iel dat er geen bout in geschroefd kan worden. Zorg voor goed afschot of dat er geen water op je dak kan blijven staan. Ik geef wel antwoord maar geen idee over welke afmetingen het gaat.
