Verweerd aluminium balkonballustrade
Ik heb een probleem met de oude aluminium ballustrade die aan de vookant en aan de balkonzijde van mijn koopappartement zit. Het is superlelijk en verweerd, dus niet echt goed onderhouden door de vorige bewoners.
De VVE doet hier niets aan en dus is mijn vraag: hoe krijg ik die spijlen en balken weer mooi helder van kleur. Weet iemand hier een oplossing voor? Ik zou er heel blij mee zijn maar tot nu toe kan ik nergens informatie vinden over het schoonmaken van verweerd aluminium. Het is echt superlelijk, heb al heel veel geprobeerd maar krijg het maar niet schoon...
Wie weet er eindelijk een oplossing?
Cif/chloor/pannensponsjes/speciale schuurreinigers enz; het helpt allemaal niet bijv. dank voor jullie hulp.
Ik heb wel eens gehoord dat je met azijn(=zuur) aluminium schoon kan krijgen. Wel goed naspoelen met water. Het wordt dan donker van kleur, maar dat is weer gewoon op te poetsen. (Misschien eerst een klein plekje proberen op een niet zichtbaren plaats.)
Is het overigens verweerd of is het geoxideerd?
Conservering na het schoonmaken houdt het aluminium langer mooi. Je zou het blank kunnen lakken, of in de blanke was of zuurvrije vaseline zetten.
Succes!
