Verwarmingsleiding afdoppen ondervloer
Hallo allemaal,
Deze vraag komt vaker voor bij echter rest mij nog een paar vragen en heb ik nog wat opheldering nodig.
Situatie: In de gang komt een nieuwe tegelvloer en word een wandradiator verwijderd. Nu wil ik graag het leiding werk van deze radiator verwijderen uit het zicht, maw onder de nieuwe tegelvloer. De leidingen liggen in beton gegoten en ik heb geen kruipruimte en er is geen verdeler in de kelder te vinden voor deze radiator. Afdoppen lijkt mij dus de enige optie.
Plan: Rondom de leiding kappen zodat ik genoeg ruimte heb om de leiding netjes af te snijden en af te doppen. Wat ik begrijp, afdoppen doormiddel van solderen en geen knel koppeling. Dan moet de leiding nog geïsoleerd/afgeschermd worden van het nieuwe beton wat gestort wordt om corrosie tegen te houden. Nu zie ik vaak dat er tape aanbevolen wordt (welke?) maar word er ook advies gegeven om er iets van plaatmateriaal omheen te doen zodat de leiding als het ware los ligt. Wat is het advies?
Verder zal ik niet meer bij deze leiding kunnen komen. Is het een groot probleem dat deze permanent aan de cv-ketel hangt?
Alvast bedankt!
Groet,
Pascal
Waar takt deze leiding van de rest van het CV-leidingwerk? Is dat ook in de vloer, of zitten deze T-stukken wel in het zicht?
De T-stukken voor dit gedeelte van het huis (verwarming wc begane vloer en gang) zitten in de afwerkvloer naar wat ik kan zien (of inschat, kan het immers niet zien). Hoe en waar ze exact liggen in de vloer weet ik niet (huis hebben wij een jaar geleden gekocht, 1960 bouw). Wat ik wel weet is dat er een nieuwe betonnen vloer is gegoten voor vloerverwarming in de kamer en dat dit gelijk getrokken is met de gang (vorige eigenaar). Hier liggen dan ook de leidingen voor deze radiator.
De CV ketel staat in de kelder, hieruit gaan twee hoofdleidingen (koud, warm) met een mantel de vloer in (beton). Hiervoor zitten geen vertakkingen, behalve eentje voor de vloerverwarming verdeler (het is allemaal wat houtje touwtje werk).
Wellicht tips waar ik het beste kan gaan speuren voor een T-stuk of iets dergelijks?
Als ik het goed zie is het dikwandige buis 3/8" dus afzagen en afdoppen zal niet zo makkelijk gaan als je denkt. Verder duid de foto er op dat de leidingen onder de vloer lopen. Dikwandig werd bijna nooit zeg nooit nooit in de smeervloer weggewerkt. En de mantelbuis duid op een vloerdoorvoer. zou dit eerst even checken voordat je gaat slopen.
Heren,
Dank voor het aansporen om verder te zoeken. Of ik voor een nieuwe bril moet gaan is de vraag, blind ben ik zeker. Zie foto, hier gaan netjes twee leidingen naar boven naar de radiator. Als je er aan rammelt, rammelt ie boven ook. Boven aanzetten en de retour word warm. Na nameten zitten deze leidingen dan ook pal boven de radiator. Diameter is bijna 17 mm, zie foto, dus 3/8 buis denk ik (staal). Ik heb alleen met standaard knel en soldeer gewerkt. Hoe kan ik hier het bestte afdoppen?
Nogmaals dank.
Een kneldop met knelringen voor dikwandige buis.
De knelringen koop je los van de kneldoppen.
(ik noem ze maar zo, misschien heten ze anders)
Als er een fitwerk in de leiding zit, daar los draaien en een stop in draaien.
Anders afzagen, draad snijden, afdoppen.
De manier van Ronny kan ook, maar ik heb te veel lekkages gezien met die kunststofringen.
Het is gelast, dat zie je op de foto's.
Ik zou dit zelf doorzagen, draad er op snijden en daar twee kappen op zetten.
Van iemand die dit hier vraagt verwacht ik niet dat die ergens een snijset vandaan kan halen.
(maar huren is misschien wel een optie)
Mijn pa heeft die nog ergens rond slingeren van "vroeger". Ze zijn ook hier bij de lokale gereedschapverhuurder ook te huur voor een prikkie. M maten heb ik vaak genoeg gesneden (en getapt), ik neem aan dat het zelfde principe geld. Recht afzagen, rustig beginnen, bij elke halve/volle draai even terug om en olie gebruiken?
Die las verbinding voelt stevig aan maar laat mijn partner toch maar even onder de buis vast houden ivm verdraaiing
Zo, dat ging helemaal prima. Leidingen weg en mooi afgedopt bij de hoofdlijnen. Systeem zit weer op druk en geen lekken. Allen dank!
