Verwarmingsketel Vaillant
Hoi allen.
Heb hier een vaillant turbo tec pro toestel.deze verhoogt zelf de druk op.
Ook slaat hij telkens na een paar sec.af en nadien terug aan.telkens weer.
Uiteraard heb ik deze afgezet.bang voor de hoge druk.
Wat zou hier de oorzaak en oplossing zijn?alvast dank.
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Zonder meer informatie valt hier niets over te zeggen, maar bij te hoge druk zou je verwachten dat er een noodbeveiliging in de vorm van een overdrukventiel in werking treedt.
    Waar zit de drukmeter?
    Welke druk geeft hij aan als de ketel uit is, en welke druk als de ketel aanslaat?
    Welke uitvoering van dit model ketel heb je?
    Beste.
    Zie foto.
    Ivm de druk:de ketel verhoogt deze zelf tijdens het vele korte aan en uit werking.
    Wanneer deze tot bijna rode kleur komt,zet ik de ketel volledig uit.de druk blijft ongewijzigd.
    Daarna verlaag ik de druk via de radiator tot ergens midden.
    Mvg
    Heb je al eens overwogen het expansievat te (laten) controleren en/of vervangen?
    Niet de methode van "ertegenaan tikken" gebruiken, die is niet betrouwbaar. Installatie drukloos maken en een (banden)spanningsmeter op het ventiel aan de onderkant van het expansievat aansluiten.
    En is het expansievat de laatste tijd wellicht al eens vervangen? Hoe lang is dat geleden?
    Dan zou ik daar als eerste aan denken, weant dit verschijnsel is toch wel tamelijk typerend voor een defect expansievat.
    Hetgeen zelfs voor mij als min of meer leek op verwarmingsgebied tamelijk zeker is.
    Eventueel zou je nog even kunnen wachten wat de echte vaklieden hier daarvan vinden.
    Na lange afwezigheid wegens omstandigheden,is een loodgieter komen kijken.idd.expansie vat is aan vervanging toe.doch de oorzaak van het korte cyclus(telkens wanneer leiding warm aanvoelt,slaat deze af om kart daarna bij afkoeling terug aanslaat.)is voor hem onbekend. Hij belde in mijn bijzijn een vaillant expert op,ook deze wist er geen antw.op.iemand hier ervaring mee?
    Mvg
