Verwarmingsketel herrie als klapperende leiding
Mijn ketel een AWB thermomaster 2hr maakt verschillende keren per dag een hoop herrie alsof er leidingen klapperen.
Vooral laat op de avond en snachts is dat zeer hinderlijk.
Iemand een idee wat dat kan zijn?
Ik heb om te testen de ketel afgelopen nacht uitgezet om zeker te weten dat ik de herrie dan niet heb en dat het zeker aan de ketel licht. Na het uitzetten zeker 45 minuten de benoemde herrie en daarna stil, heel de nacht niet de herrie.
Komt het echt uit de ketel? Ik weet dat bijv. een thermostatische radiatorkraan die verkeerd om is gemonteerd (water stroomt er in verkeerde richting doorheen) ook dit geluid kan maken. Dat klinkt dan net alsof iemand met een hamer op de leidingen staat te slaan.
Ik ben er bijna zeker van dat het uit de ketel komt.
Het is zo'n 4 maanden geleden begonnen en daarvoor was het niet. Er is geen kraan gemonteerd of ander leiding werk
In de begin-post staat
Da's bijzonder... Probeer het eens met de stekker uit het stopcontact. Als je, met een volledig passieve ketel, ook deze herrie hebt dan heeft het niet met stroming of het functioneren te maken. Hooguit met krimpen/uitzetten.
Als er een driewegklep van Honeywell in zit dan kan het heel goed de motor zijn die defect is.
Dit is meestal een gevolg van een defect binnenwerk die moeilijk open/dicht loopt en daardoor
verslijt de motor en krijg je een hamerend geluid.
Ik weet niet of deze klep ook in deze ketel zit, maar dat heb je zo gezien.
De Awb thermomaster 2hr maakt inderdaad gebruik van deze honeywell 3 wegklep, ik heb deze al vaak vervangen. Hij kan nog wel eens vervelend zijn om te vervangen, voor als ze binnenin afbreken.
De klep motor van Honeywell wil nog wel eens door zijn eindcontact lopen waardoor deze de cartridge helemaal naar bediende drukt en dan ineens weer loslaat die blijft hij doen totdat de warmte vraag wisseld van ww naar CV of vice versa.
Dat denk ik ook. Maar ik vind het heel raar dat het pas een paar maanden bezig is en daarvoor was er niks aan de hand. Dus denk ik toch dat het met de ketel te maken heeft.
Is er recentelijk onderhoud aan de ketel gepleegd waarbij de behuizing los is gehaald en weer vastgezet? Het kan zijn dat het uitzetten en krimpen is van de behuizing ten opzichte van de warmtewisselaar. Even het omhulsel er af en wat keramisch vet er tussen lost dit probleem op.
Dat een ketel hiervoor geen klachten had wil nog niet zeggen dat dit niet kan veranderen. Veel onderdelen in een cv ketel zijn onderheven aan slijtage, waaronder een driewegklep of een pomp helemaal als deze cv ketel 18+ wordt. Zoals aangegeven, zou ik de driewegklep eens nakijken.
45 minuten na uitschakelen zou de driewegklep al lang spanningsloos en stil moeten zijn. Het enige dat zolang na uitschakelen nog lawaai kan maken zijn thermische zettingen toch?
Dus: hr/mw Togildrie, laat graag even weten of de herrie stopt als u de stekker van de CV ketel uit het stopcontact trekt.
Het is met ketel uit !
Krimpen/uitzetten lijkt logisch, maar het is pas sinds enkele maanden en er is niks veranderd aan de leidingen of ketel.
