Verwarmingsdeken 120V ipv 220V
Volgend probleem…
Ik heb bij nonk AliExpress een verwarmingsdeken voor in de zetel gekocht.
Heb ik verkeerd besteld of zij de verkeerde opgestuurd, geen idee. Ze nemen m niet terug.
Het deken is toegekomen met een verkeerde stekker, die ik veranderd heb.
Hij deed het niet.
Wat bleek het is een 120V ipv 220V. (Zie foto)
Kan ik dit veranderen en hoe?
Alvast bedankt en een prettige eindejaar.
Hij deed het niet.
Er zat dan een stekker aan die bestemd is voor gebruik bij 115 Volt. In de USA zijn dergelijke stekkers heel gebruikelijk.
Waarschijnlijk is de verwarmingsspiraal in de deken al meteen doorgebrand. Of een zekering in dat bedieningsapparaatje.
Door de dubbele spanning op de spiraal werd er een 4-voudig verbruik veroorzaakt, 400 Watt ipv. 100 Watt. De stroom werd 2 x zo hoog, dus goede kans dat (als er een zekering in zit) die ter ziele is. Zijn tegenwoordig vaak printzekeringen.
En als alleen de zekering door is en veravngen zou kunnen worden, heb je er nog niets aan, want je moet dan een (spaar-)trafo aanschaffen dat de spanning van 230Volt naar 115 Volt omlaag transformeert. Die dingen (voor 100Watt) zijn niet goedkoop, behalve enkele zgn. converters, waarvan ik eigenlijk niet veel verwacht.
Neem je verlies en koop een product bestemd voor de Nederlandse markt. Ik zou nooit, maar dan ook nooit op een elektrische deken van een onbekend merk uit Verweggistan willen zitten of liggen. Buiten risico van schokken ook nog het risico van brand.
Nogmaals mercikes.
Da knip ik de kabel ervan af, en ik gebruik m zo in de zetel. Is zo ook al warm.
Groetjes,
Véronique
Casper_
