Verwarmingsbuizen isoleren
In de kruipruimte lopen de verwarmingsbuizen van 22mm of 28mm. Deze blijken te zijn geïsoleerd op een ouderwetse manier met karton of iets met gips (?) eromheen. Overal laat dit los. Nu wil ik de buizen opnieuw isoleren. Kan ik dit met glaswol met aluminiumkaft doen of moet dit toch met de buisisolatie-kokers? Wat isoleert beter?
groet Peter
Als je dat eerste materiaal al hebt liggen en goed eromheen kun binden, is dat geen probleem.
...oude isolatie bevat soms asbest....daar mag je niet mee.......rommelen....
Glaswol en aluminiumkaft kan,beter kan en klare isolatie bij een bouwmarkt kopen,zo duur is dat niet.
En past precies om de leidingen,makkelijk verwerkbaar.
En wikkel er daarna reflecterende folie omheen, dat scheelt echt heel veel, dat weet ik uit eigen ervaring.
Groeten, Hein
Hoi Hein,
Je schreef dat ik reflecterende folie kan gebruiken. Bedoel je gewoon keuken aluminiumfolie op rol, en dan afplakken met aluminiumtape??
groet Peter
Nog beter is het om geprefabriceerde schalen van PUR of PIR isolatiemateriaal toe te passen. Deze schalen, lengte per sectie 50 cm, worden daarna met brede tape omwikkeld met 50% overlap. Dit blijft gegarandeers 30 jaaar goed, terwijl schuim-buizen de nijging hebben te verteren, zeker het goedkope materiaal.
Pigion
Alu folie werkt op zich prima hoor, maar wordt na verloop van jaren wat doffer en dus minder effectief. Beter is om dunne reflecterende mylar folie te gebruiken. Kijk eens hier
Pigion heeft gelijk. De goedkope spullen verteren langzaam. Ik heb vroeger wel gewerkt met de schalen die hij bedoelt. Die waren zelfs al met een reflecterende reflecterende folie afgewerkt. Het probleem is dat ik niet meer zou weten waar die verkrijgbaar zijn.
Groeten, Hein
Ik heb deze schalen in 1990 gekocht bij een industrieëel isolatiebedrijf. De afmetingen zijn afgestemd op gelaste zwarte pijp.
Pigion
Hoi Pigion,
Kan jij mij de naam van dat industrieel isolatiebedrijf noemen via mijn mailadres, want ik heb begrepen dat je geen reclame mag maken op dit forum. Misschien heb ik het verkeerd gelezen maar ik ben pas geregistreerd.
groet Peter
slechte-kluskabouter
