Verwarmingsbuis door vloer, wanneer aan
We hebben de badkamer verbouwd. De CV leiding (wicu buis) ligt in de cementlaag van tegels. Moeten we nu, net als bij vloerverwarming, 4 tot 6 weken wachten voordat we de verwarming aan kunnen zetten?
Groet Dummie :?
Beetje moeilijk te zeggen omdat we niet weten hoe lang de vloer er in ligt en wanneer zijn de tegels gelegd en met welke soort tegellijm.
We hebben de cv-leidingen over de dekvloer laten lopen.
De tegels zijn 19 september in het cement gelegd, waarin de cv-leidingen dus ook lopen.
De tegels zijn dus niet gelijmd. Bij het testen, voordat de tegels gelegd zijn, van de verwarming werd de aanvoerleiding wel een beetje warm.
Daarom deze vraag.
Hoi Dummie,
Ik zelf zou inderdaad wachten tot de vloer volledig is uitgehard en alle vocht eruit is verdwenen.
Als door te snel drogen er plaatselijk scheuren in de vloer komen bent u verder van huis.
Aangezien de leidingen wel 80 graden kunnen worden naar een radiator toe loopt u volgens mij dan wel een risico dat zoiets kan gebeuren.
Vr Gr en succes ermee.
