Verwarming van Zanussi TSC 674E valt voortdurend uit
Hallo allemaal,
Mijn wasdroger Zanussi TSC 674E werkt in eerste instantie goed.
Wanneer ik hem start gaat het lampje van de verwarming branden.
De trommel draait dan een paar keer naar rechts en vervolgens draait ze een paar keer naar links.
Bij de volgende schakelstap gaat het lampje van de verwarming echter uit en blijft dan ook uit, het lampje van het centrifugeren gaat dan knipperen totdat ik de machine uitschakel.
Het komt echter een enkele keer voor dat alles wel goed werkt, de machine maakt dan zijn programma af (dit is helaas maar zeldzaam).
Ik heb de filters enige malen goed schoon gemaakt en in eerste instantie werkte de machine toen goed. Dit hield na een keer of vijf echter weer op.
Uiteraard heb ik de machine enige malen open gemaakt maar helaas kan ik niets onreglementairs ontdekken.
Heeft iemand van jullie ervaring met dit soort storing en kan hij mij mischien op weg helpen om dit probleem op te lossen?
Bij voorbaat hartelijke dank.
Raymond.
Tekst aangepast, graag wat ruimte laten voor leestekens, niet alles aan elkaar typen. Mod.
Graag de PNC-code (productnummer) vermelden!
Typenummer is volgens mij ook onjuist.
En graag aangeven of dit een condens- of een afvoerdroger betreft.
Verder begrijp ik niet hoe er op deze droger een centrifugeer lampje kan zitten. :?
Het gaat hier toch over een (condens)wasdroger?
Mag het typenummer ook TCS 674E zijn?
Er zijn hier 9 uitvoeringen van, geef dus ook even, zoals Kees al aangaf, het
PNC nummer op.
Wat betreft het uitschakelen van de verwarming, dit duidt toch op een stremming
in een van de luchtkanalen.
Heb je de open ruimte in de deur ook stofvrij gemaakt?
Hallo Kees en Henny,
Bedankt voor jullie snelle reactie.
Door tijdnood heb ik inderdaad een slechte informatie aan jullie gegeven. Sorry!
Het handelt hier inderdaad om een condensdroger.
Merk Zanussi TCS 674E Type nr. 553121
De filter heb ik inderdaad verschillene malen schoongemaakt en de laatste keer heeft de machine een keer of 5 goedgewerkt.
Als het mis gaat draait de machine een paar keer rechtsom en vervolgens enige keren linksom. Bij de volgende schakelklik gaat het lampje van de verwarming uit.
Het lampje van de ventilatie (en natuurlijk niet van het centrifugeren)begint dan te knipperen.
Dit blijft dan zo tot ik de machine uitzet.
Ik hoop dat jullie met deze informatie verder komen.
Groetjes Raymond.
slechte-kluskabouter
